标题: DELL 1705 无外音求助! [打印本页]
作者: bbyz    时间: 2011-12-16 23:19
DELL 1705的本子. 功放芯片是TPA6017 现在是接耳机有声,音响没声,功放芯片换过了.还是不行.但是开机时报警音还有.绝对不是驱动的事. 高手给个思路?
作者: bbyz    时间: 2011-12-16 23:35
自己先顶下
作者: x12files    时间: 2011-12-16 23:42
这个是耳机插入识别电路出了问题,一般接入EC处理,在返回给声卡芯片用于控制功放输出,我以前搞过一台机器,逻辑电路实在太复杂,怎么也搞不出自动控制,索性就改电路,叫耳机和功放同时输出,这样改比较简单,耳机输出是声卡直接输出到耳机插孔,功放需要声卡给功放芯片输入音频信号和EC输入EN信号。说那么多,你要是新手,教你个最简单法子,使EN信号开启,拉飞线从耳机输出端到功放输入端,这样外置就响了,不过用耳机的时候,喇叭也响,要和客户说清楚,还有,最好测试一下喇叭的好坏,我就碰到喇叭坏掉的问题,非常的奇怪,可能是线断了,一般喇叭不会损坏。
作者: bbyz    时间: 2011-12-17 10:31
TPA 6017的输入端是第几脚?
作者: 才毕业    时间: 2011-12-17 12:19
换个接口看看,耳麦
作者: bbyz    时间: 2011-12-17 13:59
耳机接口我看了.超难换.接口下面是SD插槽,要把SD插槽先弄掉在换耳机接口.
作者: cn19861126    时间: 2011-12-17 14:11
裸板点点看行不行
