查看: 5856|回复: 18
[显卡维修]
8600GT的显卡 为什么一跑3D 就无信号黑屏了?
发表于 2011-12-16 22:33:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天碰到一块显卡  装驱动进系统都没问题  一开3D  跑几秒就无信号 黑屏了   加焊过桥试了 故障依旧...  本人新手  求几个思路!~
发表于 2011-12-16 23:07:35 | 只看该作者 �
显卡芯片的问题;换GPU
发表于 2011-12-16 23:12:37 | 只看该作者 �
额  要是GPU的话  就懒得修了  不划算  呵呵   谢谢!~~
发表于 2011-12-16 23:12:48 | 只看该作者 �
散热好不好?看看是不是核心过热了。
发表于 2011-12-16 23:13:09 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-17 10:43:22 | 只看该作者 �
黑屏的时候摸下板后面发热量大不大,要是大的话说明GPU可能有短路的地方.
发表于 2011-12-17 22:05:09 | 只看该作者 �
看一下。。gpu和显存的电压时多少。。时不是电压过低。。不能跑3D的。。
发表于 2011-12-19 11:20:27 | 只看该作者 �
显存有问题,核心有问题都有可能,先降频试试,mats看看有没有坏位
发表于 2011-12-19 15:19:56 | 只看该作者 �
主芯片的问题换吧
发表于 2011-12-24 23:20:44 | 只看该作者 �
坛子里不是有朋友用调电压方法搞定的么?不过我不会呢
发表于 2011-12-25 00:17:54 | 只看该作者 �
主供电 电容 如果有问题 也会出此现象
发表于 2011-12-25 00:43:17 | 只看该作者 �
我今天也碰到过,目前还没修好,也不知道问题出在哪里
发表于 2011-12-26 15:35:45 | 只看该作者 �
一般跑3D黑屏或者花屏都是 芯片的事
发表于 2011-12-26 18:57:48 | 只看该作者 �
我的加焊一搞掂
发表于 2012-1-9 13:04:17 | 只看该作者 �
显卡核心出问题
发表于 2012-1-16 00:55:53 | 只看该作者 �
主芯片问题 加焊主芯片试试
发表于 2012-1-16 08:36:30 | 只看该作者 �
先排除下供电问题,不行就算gpu了
发表于 2012-1-16 08:43:23 | 只看该作者 �
修改bios 调高电压 试试呢
发表于 2012-1-16 09:12:31 | 只看该作者 �
加焊是不是没有装风扇,他能不黑吗
