一个悲剧的问题
学主板维修中
2011-12-16 22:05
一个悲剧的问题
今天修了一块W350I的笔记本。问题是不触发。测试开关有3.3V电压 按下开关后就没有电压了。怀疑IO。我主要是修台机主板的所以习惯叫IO 换一个上去后 还是一样电压拉低。这下就主要的是南桥了。没想到南桥有个点短路。于是拆掉南桥。一测试 竟然还是短路。晕死。在测试北桥 竟然北桥也是短路的。马上去掉北桥 不短路了。顺便说下 北桥是960的 南桥是HBM的。马上还了一个北桥和南桥上去。可以顺利触发了。可是不跑吗。由于我对笔记本不熟悉 是那种修台式主板转过来顺便修一下笔记本的。修到这种程度 确实不知道怎么修了 。直接叫客户换主板了。在淘宝发了一块。也不贵才300多 。 看来以后还要多多研究笔记本主板了
飞翔者
2011-12-16 23:29
你好搞笑,如果按开机键不是电压没有了,那当然是开关坏了,换主板解决问题,你也可以发出贴了,佩服哦!!!,怎么没有说换机器解决呢?
建议板主删除这个贴
elianjj
2011-12-17 00:28
嘿嘿 楼主啊 以后多来论坛里看看帖子
泸州协信科技
2011-12-17 00:31
看不明白,你说的内容,多多研究下笔记本,就不会出这样的问题了
电脑主板维修
2011-12-17 01:07
共同学习……………
维修本本》吕浩
2011-12-17 10:02
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
盛新力
2011-12-17 10:38
也能借鉴下哈!
板砖青年
2011-12-17 11:56
台式机转换笔记本是不容易 干嘛叫人删帖啊
wqchenjian
2011-12-17 12:07
这也是一种学习,维修都是由不会到会的
