标题: 东芝L30笔记本没显示及没背光 外接正常 [打印本页]
作者: raypang    时间: 2011-12-16 21:42
外接正常 测量主板屏线接口  装了屏或没有装屏  都没了屏VDD电压 和 高压条启动讯号电压
测量屏接口 PHL CLK 和PHL DATA 各有3V电压到码片 及另有3V到码片的VDD脚
想买块主板或屏 但不知屏坏或主板坏
是不是东芝主板要检测到屏才启动主板LCD POWER ON 和高压条启动讯号 若是 会是屏坏吗
试过在主板找3V飞线到高压条启动讯号 屏有背光
图中没了16 28 30pin 各电压
请指点谢
作者: 玉林大城    时间: 2011-12-16 22:11
检查主供电有没有
作者: liuxl0547    时间: 2011-12-16 22:36
查看一下休眠信号是不是启动了还还有就是IO有没有问题
作者: raypang    时间: 2011-12-16 23:08
  謝謝回覆
休眠讯号怎样知有否启动或有不良
作者: raypang    时间: 2011-12-16 23:18
休眠讯号是指圖中sw4那開關 量了有3v 閉合量不到電壓 是正常嗎
作者: xx320hyh    时间: 2011-12-17 00:06
有可能是主板板显卡问题。
作者: 石头万岁    时间: 2011-12-17 00:11
看下有没有图像出来。
作者: 东方菜鸟    时间: 2011-12-17 13:48
看看是不是接主板接口屏线问题
作者: liuxl0547    时间: 2011-12-17 18:33
闭合了肯定为低电平打开是为高电平正常啊
作者: raypang    时间: 2011-12-17 21:16
liuxl0547 发表于 2011-12-17 18:33
闭合了肯定为低电平打开是为高电平正常啊
爬文现在很多筆記本都是要读到PHL ClLOCK和PHL DATA 后才开启屏供电 量了屏接口這二pin各有3v 這樣是正常嗎
作者: chenjian521c    时间: 2011-12-17 21:23
如果屏线和屏没问题。一般在屏线接口有个管理芯片。我换过一次。暗屏
作者: liuxl0547    时间: 2011-12-18 12:19
raypang 发表于 2011-12-17 21:16
爬文现在很多筆記本都是要读到PHL ClLOCK和PHL DATA 后才开启屏供电 量了屏接口這二pin各有3v 這樣是正常 ...
3V电压表示时钟跟数据检测到了屏才会有的是正常的
作者: raypang    时间: 2011-12-18 13:07
謝謝
會是碼片不良 啟動不了屏vdd嗎
作者: ‖杰式专属‖boo    时间: 2011-12-18 13:16
可以把休眠开关拆掉的  试下是不是这个问题噶
作者: raypang    时间: 2011-12-18 15:02
應不休眠開關事 量了是有3v
作者: 秦皇数码    时间: 2011-12-18 16:49
如果是屏坏,最起码背光应该有,个人看法,是主板问题。还有休眠应是暗屏吧。还是主板显卡电路可能最大
作者: liuxl0547    时间: 2011-12-18 21:12
你就先确定屏有没有问题啊如果屏没有问题就查其它的问题
