我的电脑坏了,求助
hongyehongdou
2011-12-16 21:02
我的电脑坏了,求助
请教各位师傅啊,我的电脑浏览网页,优酷土豆看视频都没问题,就是在PPS,PPTV上看视频图像一闪一闪的,出绿色块,卡机,但之前的广告很顺畅,不知是什么原因。
我用替换法确认是主板的问题,很想知道这究竟是怎么回事,请师傅们给予解答,不胜感激!
偶像魔术师
2011-12-16 21:10
说不好,是不是显卡驱动的问题啊!最好下一个原装的显卡驱动。不行就换个显卡试试!
电脑21世纪
2011-12-16 21:26
重新装系统那些有没有
walkman0904
2011-12-16 21:34
驱动没打号
y546022330
2011-12-16 21:36
我是新手来学习的,
hongyehongdou
2011-12-16 22:16
与系统无关,重做无效。
薯片
2011-12-16 22:28
一个是驱动没安好还有就是显卡的问题!像你说的这种问题以前也碰到过
a535408593
2011-12-16 23:17
应该是驱动
wei95n
2011-12-17 10:25
重新安装系统和驱动
hongyehongdou
2011-12-17 22:28
网卡也装不上驱动了,是不是板子硬件坏了?
同门师兄
2011-12-18 08:38
这个很有可能。。。。硬件的硬伤。
范德萨
2011-12-18 12:00
楼主又用的什么型号板子
ggdd
2011-12-18 12:11
多老的机了?
hongyehongdou
2011-12-18 12:28
范德萨 发表于 2011-12-18 12:00
楼主又用的什么型号板子
是杰微G31的板子。
hongyehongdou
2011-12-18 12:30
ggdd 发表于 2011-12-18 12:11
多老的机了?
是2009年买的。
会员444245
2011-12-18 15:18
重新装系统,只要全部驱动都装得完,应该不是大问题,我个人认为是系统遭了,如果重装不行就要去修了
wd631815
2011-12-18 16:24
如果有独显重新上驱动,还不行,直接把独显拔了,用集显试试
ymie
2011-12-18 16:29
什么配置都不说详细,你以为这里面的师傅是神仙
范德萨
2011-12-18 17:35
我认为是主办的问题
hexiuyuan
2011-12-19 00:09
重新装系统试过没有?
liaoxl
2011-12-19 09:09
应该是集显板吧,,驱动问题。
huangjie3299
2011-12-19 09:32
我也建议楼主换个系统 再做下一步打算
wangchao10010
2011-12-19 09:39
很明显显卡驱动的问题,楼主检查下设备管理器里面显卡驱动是否打上
