标题: 旭日410A机器无待机!!~~~求帮助!!~谢谢大家!!~ [打印本页]
作者: hechunshenga    时间: 2011-12-16 19:36
前二天接了一联想旭日!410A机器无待机:电流:0.002电流拆机测量:MAX8734A输入端20脚19V
,3  4脚无电压:6脚SD开启电压为1.0V怎么办!!~~3V   5V待机电感无短路情况:5V线性电压也没有!!~不知道怎么下手二天了!!~正常情况SD开启电压为:3.3V~~~高电平:不知道怎么修!!~各位朋友们帮帮忙!!~谢谢!!8734A已换过全新!!!~~SD开启阻值为正常:不知从何下手!!~
作者: ETERNAL    时间: 2011-12-16 20:14
检查下外围电路。
作者: lyhswnu    时间: 2011-12-16 20:16
对 查外围电路...
作者: 快乐点击    时间: 2011-12-16 20:19
点火回路的问题 你可以参看仁宝的点火回路
作者: 黄鑫船    时间: 2011-12-16 20:24
MAX8734A的第6脚SHDN#受控于MAX6657,你怎么不查一下MAX6657的工作条件呢?另外MAX8734A的第3、4脚ON3、ON5的电压是否正常?
作者: 永齐    时间: 2011-12-16 21:40
先看一下有没有哪里短路了
作者: lixinwei    时间: 2011-12-16 21:48
5楼的朋友说错了吧,  SD是MAX8734A的主控制信号,他连主控制信号都没有怎么可能有ON3,ON5的单元控制信号呢?待机芯片的工作应该是1,VCC主供电,2,SD或SHDN主控制信号,3,线性5V,4,BST高端激放电路,5,REF基准电压。这五个条件满足之后,才会有ON3或ON5。楼主这种情况肯定是SD不正常,顺着查就行了。  祝你好运{:soso_e192:}
作者: 豆腐刀    时间: 2011-12-16 23:10
lixinwei 发表于 2011-12-16 21:48 5楼的朋友说错了吧, SD是MAX8734A的主控制信号,他连主控制信号都没有怎么可能有ON3,ON5的单元控制信号呢 ...
好精辟的总结
作者: x12files    时间: 2011-12-16 23:51
线性5V和3.3V也会有短路现象,我就修到个线性5V 二级电压短路,测芯片线性5V输出,还就是不短,上电就保护短。。。
作者: hechunshenga    时间: 2011-12-17 18:48
黄鑫船 发表于 2011-12-16 20:24
MAX8734A的第6脚SHDN#受控于MAX6657,你怎么不查一下MAX6657的工作条件呢?另外MAX8734A的第3、4脚ON3、ON5的 ...
SD没有电压啊!!~ON3、ON5、也一样没有电压啊!!~~
作者: hechunshenga    时间: 2011-12-17 18:54
我今天把、5V   3V上管拿下了!!~MAX8743A也拿下来了啊!!!~上电一测量SD电压6V正常了啊!!~把芯片装上后晕死短路了!!!~~5V现在是:45欧!!~~明天还要慢慢查啊!!!~
作者: ruoshuma    时间: 2011-12-18 15:25
楼猪好强悍,一般师傅带出来的徒弟,手工那是绝对的好。咔嚓咔嚓几下,不行就换,换换。
作者: 邹强    时间: 2011-12-18 16:23
BST   EN    REF看一下吧
