标题: 联想品牌机不开机.闪光标。只要装这个硬盘就闪光标 [打印本页]
作者: qw7436867    时间: 2011-12-16 18:24
联想笔记本。120G原装的日立串口硬盘。无论如何分区,如何格式化。
DM.GHOST. PQ. DISKGEN.能用过的全都用上了。MBR恢复过N次了。笔记本只
要装上这个日立硬盘,所有能启动的都不会启动了,包括光驱,U盘。全是这个左
上角闪光标的现象。但是笔记本换上另外一个朋友的西数的120G。可以启动。真无
语了,那个原装日立的硬盘挂在台式机上,我确定一点问题都没有。求解啊。
作者: z156485243    时间: 2011-12-16 18:56
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: jingchan7    时间: 2011-12-17 09:05
楼主可以尝试吧硬盘挂在台式机上做从盘,然后用diskpark卸载这个从盘,再重新分区,那么你笔记本光驱啊,u盘啊都可以启动了,可以的话,加分啊,具体流程
运行菜单输入cmd dos界面出来后diskpart 然后输入"?" "也就是帮助"
select  1    "中间有空格1是从盘 0是主盘"
clean         "清除硬盘上所有信息"
exit          "退出然后重新分区"
补充内容 (2011-12-20 09:13):
难道我这个办法不可行?
作者: lxcai2011    时间: 2011-12-17 09:16
楼主是联想什么机型的,这个故障需要对硬盘清零操作才行
作者: daidaiasong    时间: 2011-12-17 09:17
这个是神马毛病
作者: fendouwang    时间: 2011-12-17 09:22
我也碰到过 求解···
作者: 景安电脑    时间: 2011-12-17 10:33
我想知道楼主装这个系统收费多少。如果是带张ghost光盘低价搞市场的话还是算了,这种有难度的还是留给真正的同行赚点饭钱吧
作者: liaoxl    时间: 2011-12-17 10:38
呵呵。要这样的话就直接换个硬盘算了。
作者: 弘雅祥子    时间: 2011-12-17 11:38
请问如何对硬盘清零呀?
作者: 无无聊聊    时间: 2011-12-17 12:21
检测下硬盘供电,我就遇到过一个供电不足的
作者: qw7436867    时间: 2011-12-24 11:17
jingchan7 发表于 2011-12-17 09:05
楼主可以尝试吧硬盘挂在台式机上做从盘,然后用diskpark卸载这个从盘,再重新分区,那么你笔记本光驱啊,u盘啊都 ...
按照你的方法一弄可好了。真是头次遇到,下次就知道怎么弄了。谢了
作者: samxzc    时间: 2011-12-24 21:29
联想的硬盘做过隐藏分区的,有专门的清除工具可以用
作者: 雪宝    时间: 2011-12-25 09:06
学习。。。。
作者: huangjie3299    时间: 2011-12-25 09:19
本人建议换个南桥或者查周边的故障
作者: 没事玩玩    时间: 2011-12-25 09:53
学习学习!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
作者: manjianghong    时间: 2013-11-22 10:30
这个故障就是因为有隐藏分区造成的?
