标题: 液晶显示器白屏 [打印本页]
作者: 我怕过谁呀!    时间: 2011-12-16 16:47
标题: 液晶显示器白屏
我有一台液晶是三星的21寸,开机白屏,高压板,驱动板也换了还是白屏,是什么问题,要怎么修哦
作者: 锥处囊中    时间: 2011-12-16 17:03
屏坏了啊  你看是不是屏板上没有电压了 看看保险好吗
作者: 北京鹏飞    时间: 2011-12-16 17:07
查屏的各种驱动电压
作者: 风流大侠    时间: 2011-12-16 17:22
看看是不是屏供电保险坏了
作者: melody198601    时间: 2011-12-16 17:22
查屏有没有供电先。21的一般是5V
作者: 281188633    时间: 2011-12-16 17:32
屏上有好几组供电  主供电(一般5v)没有会引起白屏  还有就是屏坏啦
作者: 鸿儒电脑    时间: 2011-12-16 17:32
先查屏供电有没有
作者: 305093678    时间: 2011-12-16 17:35
他们说的都对,测一测屏工作电压正常不正常
作者: kayy    时间: 2011-12-16 18:20
屏坏了...保险  DC电路 ...主要就这2部分
作者: 飘逸飘    时间: 2011-12-16 19:41
先查屏供电    保险
