标题: 华硕 M2N68 SE 代码c6 [打印本页]
作者: 江江科技    时间: 2011-12-16 16:16
这个主板是独桥的NF-7050-430  开机代码C1----C3---C5----D5-----C6就不动了,刷bios,加焊集成桥,都没有效果,IO8712也换过了,求解
作者: 江江科技    时间: 2011-12-16 16:18
在线等………………
作者: 此生自断天休问    时间: 2011-12-16 16:27
C6我记得是内存的问题吧,换个内存试试
作者: llxy766    时间: 2011-12-16 16:32
呵呵,仔细检查鼠标键盘口
作者: hello6219    时间: 2011-12-16 17:38
加个独显看看能不能开
作者: 科技通讯fw    时间: 2011-12-16 17:48
coms电池 测下有点没?
遇见过电池没装跑c6的
作者: 江江科技    时间: 2011-12-16 19:42
科技通讯fw 发表于 2011-12-16 17:48
coms电池 测下有点没?
遇见过电池没装跑c6的
电池装了,
hello6219 发表于 2011-12-16 17:38
加个独显看看能不能开
家独立显卡  故障依旧
作者: yxl124297    时间: 2011-12-16 19:51
检查下内存电路! 正常的话手压桥看看!
作者: twen1988    时间: 2011-12-16 20:31
XUEXI学习中
作者: llxy766    时间: 2011-12-17 09:19
llxy766 发表于 2011-12-16 16:32
呵呵,仔细检查鼠标键盘口
呵呵呵,我也不懂,,只是
以前碰到过两个,好像C6是内存没有检测完,,都是鼠标键盘口的问题,还是找高手问吧,,
作者: 古古怪怪    时间: 2012-1-2 13:41
我现在修到一块是跑C5的,桥也重做了,IO也换了,还是一样
作者: 唐枫    时间: 2012-1-2 13:58
前几天我碰见一个跑C7的,最后是键盘5V供电低造成的
作者: a593809932    时间: 2012-1-2 16:56
内存的各项条件是否都满足呀?
作者: yxl124297    时间: 2012-1-2 18:04
换个U看看撒!
作者: 青春给啦电脑    时间: 2012-1-2 18:56
楼主,个人感觉是桥的问题!因为我修到好几块都是桥虚焊造成的!另外关注一下com口芯片,com口芯片有问题也会引起不跑马的
作者: 海普    时间: 2012-1-31 09:17
加焊南桥应该解决
作者: 江江科技    时间: 2012-1-31 09:33
海普 发表于 2012-1-31 09:17
加焊南桥应该解决
世纪城桥的
