查看: 5489|回复: 15
[主板维修]
有哪位兄弟有计算分压电阻软件
发表于 2011-12-16 16:16:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
就是填写一个输入电压 一个输出电压 能显示两个分压电阻大小的各种组合
有一个板子的分压电阻坏了 找不到一样的
感谢二楼,这个不是我要找的
如果是下面这个软件就不用发了,我已经有了
首先,苍老师好,其次比如r1固定一个数值,写出输出输入电压,r2不是就出来了么,很多变化的  发表于 2011-12-17 00:10
发表于 2011-12-16 16:35:24 | 只看该作者 �
这个我有
电阻分压计算器.rar (15.2 KB, 下载次数: 175)
发表于 2011-12-16 18:30:21 | 只看该作者 �
楼主的那个软件是不是只能算分压的电压..不能算分压电阻啊..
可以啊!只要提供任意三个条件就可以得到结果。  详情 回复 发表于 2011-12-16 18:46
发表于 2011-12-16 18:46:00 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-16 18:48:43 | 只看该作者 �
可以发个楼主的那种软件给我吗谢谢  我正用得着。。。。
发表于 2011-12-16 18:52:56 | 只看该作者 �
二楼的兄弟不是发了么?直接下载就行。
发表于 2011-12-16 22:14:32 | 只看该作者 �
公式.rar (180 Bytes, 下载次数: 2)
发表于 2011-12-16 22:35:47 | 只看该作者 �
还要软件计算啊    是不是有点夸张    知道公式自己算就知道咯
发表于 2011-12-16 23:00:22 | 只看该作者 �
就是填写一个输入电压 一个输出电压 能显示两个分压电阻大小的各种组合 &
这种结果将会是无数个!!!还是自已算吧,,很简单
发表于 2011-12-17 00:03:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
论坛有个帖也有公式很详细的,可以找来一看
发表于 2011-12-17 09:28:21 | 只看该作者 �
谢 二楼兄弟 分享我也正找着呢
发表于 2011-12-17 10:28:20 | 只看该作者 �
现在很多搞维修的都有点雷人,这种基础中的基础还要靠软件,那是不是没了电脑就不用搞维修了?
根据输入输出的电压比,很容易就算出电阻比(正比),再给定其中一个电阻的值,那另一个电阻就可以确定了,至于电阻大小的取值,一要看电阻的消耗功率,二要看电路的电流需求,不过电脑主板第二点可以不考虑。
发表于 2011-12-17 10:33:31 | 只看该作者 �
一会我自己做一个这样的软件工具放上来吧
兄弟 做好了没有  详情 回复 发表于 2011-12-19 14:42
发表于 2011-12-17 12:35:58 | 只看该作者 �
用VB自己写一个不就好啦
发表于 2011-12-17 22:57:53 | 只看该作者 �
用C++更简单呀
发表于 2011-12-19 14:42:23 | 只看该作者 �
春湾扬洲电脑 发表于 2011-12-17 10:33
一会我自己做一个这样的软件工具放上来吧
兄弟 做好了没有
