标题: 华硕M2NPV-VM进系统,显示器超频 [打印本页]
作者: llxy766    时间: 2011-12-16 15:40
手里有个华硕M2PV-VM的板子原来是,开机直接进BIOS,和论坛的老师们学的一招:在CHASSIS的小芝麻官拆了,可以正常开机了,今天刚想卖它,问题出来了,可以正常做系统,但做完系统后进系统显示器显示超频。。换显示器还是这样,重新做不同版本的也是同样,不装驱动做系统也是同样的问题。进安全模式也是这样。。在黑屏的情况下,试着调分辨率也还是这样,最后单插PCI-E也是不亮,,难不成,,北桥还有问题么,,请教
作者: 小胖子    时间: 2011-12-16 15:43
刷下BIOS。试试
作者: 小胖子    时间: 2011-12-16 15:44
刷 BIOS不行。加焊桥
作者: lao1    时间: 2011-12-16 16:14
你用的什么北桥
作者: llxy766    时间: 2011-12-17 09:22
lao1 发表于 2011-12-16 16:14
你用的什么北桥
NV的北桥,NVS 210,,
