120 高手急救 S10-2 上网本
qdxjsm
2011-12-16 14:35
120 高手急救 S10-2 上网本
源故障描述:
客户反映,接了一次VGA到投影机,结果后来就不开机了。
测试:LCD_VDD无3.3V,无+3V VS,后来一顿修,无果。(中间各种飞线,测试就不说了,反正没搞定)
无奈中,加焊开机芯片,结果亮了。
目前:开机出现联想标致以后,显示到到自检Retlek网卡,立马掉电,电流0.17,稍微等会0.03,在开机故障依旧循环掉电。
测试规律: 有时开机电流0.17不动,只要打开就没问题,但是还是会循环到那一步掉电,求高手指点。
备注:我把VGA主供电切断了还是这样。。。。。。
次品
2011-12-16 14:40
找图纸吧 看看网卡芯片好坏 你那是bios检测没过
范德萨
2011-12-16 14:44
这种状态就是因为带电接vga跟台机维修道理一样,但是考虑到上网本的板子特殊 基本上就半报废了
次品
2011-12-16 14:51
看看 芯片的个个引脚都满足工作条件不这要找图纸的
