变态的hp520白屏维修
beyond2011
2011-12-16 14:27
变态的hp520白屏维修
前几天接到一台hp520的机器,现象为白屏,外接正常。查看屏的供电为1.9v,查到是主板上的一个q5场馆坏掉了。拆下换上,屏供电恢复了正常。没想到还是白屏!郁闷啊,换了二块lg的屏测试还是白屏。测量屏线都是通的。于是想到可能是显卡的问题,拆机看发现时集显的。干吧,做了一下北桥情况还是一样。纠结啊。从同行那里拿了一块友达的屏试了一下,尽然奇迹般的亮了。
欧阳疯
2011-12-16 14:31
这种情况,好了就行,就怕什么都换了,还是白的,那心里拔凉拔凉的说
修笔记本不难
2011-12-16 14:45
难道是屏电路板上的码片不同所至??
或者是屏LVDS的引脚定义不同?
次品
2011-12-16 14:50
有挺多都是挑屏的 有的同型号的换这个好使 换那个就不行
lw516493495
2011-12-16 15:38
我同意3楼的看法,我也对遇到过这样的事情。
5592550
2011-12-16 15:57
应该是屏码片不一样吧
啥都修
2011-12-16 16:04
木有遇到过这样的事情路过借鉴
lao1
2011-12-16 16:21
这情况有的想不通啊
喻庆国
2011-12-16 16:22
你的是LED屏?要是的话那就是定义不一样啊。
lwenk
2012-1-1 17:50
以前碰到的 大多是个管子的问题
huaiantyq
2012-1-1 20:11
还是屏的码片不对啊!!
denhu8888
2012-1-1 20:37
还挑屏,应该刷下码片就好了吧
瑞雪兆丰年
2012-1-1 23:06
有些屏 却是很挑 虽然电压都正常 定义也一样 就是白屏 。
楼主的屏 如果是集显 就是普分的屏
wxs123123
2012-1-2 00:03
没有遇到过这样的情况以后可以借鉴{:soso_e179:}
绘笑
2012-1-2 00:20
码片 问题吧
ruoshuma
2012-1-2 10:01
有些屏幕上面是带了BIOS的。
xunweiweixiu
2012-1-4 18:43
楼主应该不容易啊
周口李师傅
2012-1-5 09:47
上面说的对,码片
杰科维修
2012-1-5 10:26
码片 问题
