标题: ASUS主板 内存供电DDR2 2.2V正常吗 [打印本页]
作者: XUNWEIREN    时间: 2011-12-16 12:44
P5SDZ-X 主板内存电压2.2V  我看有一根内存槽已经是烧过的 所以不敢上内存了  DDR2的应该是1.8吧  这2.2V 正常吗 高求手指点
作者: 黄鑫船    时间: 2011-12-16 13:01
正常是1.8V
作者: yhj.1986    时间: 2011-12-16 13:06
正常1.8V,但是我这边用的万用表一般量出来2.0V或2.1V都正常
作者: XUNWEIREN    时间: 2011-12-16 13:40
我其他板子都量过 都是1.8V  这个板子是2.25V 所以表是没有问题的   我不敢上内存啊  因为原肯定就是烧了内存的   我把相应的控制IC RT9214都已经换过了 还是一样的
作者: viosik    时间: 2011-12-16 14:32
  看其他的供电 都正常吗  内存的供电 零件少 都测一下
作者: yilianzhongke    时间: 2011-12-16 15:30
跑跑线路 看看哪个元器件有瑕疵 就换换试试
作者: XUNWEIREN    时间: 2011-12-16 16:00
就除了这个电压高了点 其他的基本上都是正常的  这个电压就是RT9214 控制两个MOS 管来的 都换了 还是一样 郁闷跑到内存那里了 电压不正常就不敢上内存
作者: lao1    时间: 2011-12-16 16:25
1.8。最好排除下表没电的情况
作者: 张治国    时间: 2011-12-16 22:53
检查下内存供电的取样反馈部分/看是不是某个电阻变质引起的。通过调整取样电阻的阻值可以随意调整供电电压。
作者: 忧伤咖啡    时间: 2011-12-17 00:06
可以看看其它供电是否正常,都正常在跑2.2的线路
作者: XUNWEIREN    时间: 2011-12-17 10:19
XUNWEIREN 发表于 2011-12-16 16:00
就除了这个电压高了点 其他的基本上都是正常的  这个电压就是RT9214 控制两个MOS 管来的 都换了 还是一样 郁 ...
谢谢江大侠 及各位兄弟  我冒险试了一下 结果真的是可以显的  害我搞这搞那的白忙乎   我就纳闷了怎么内存还可以2.25V 啊    修正一下 这个板子是  P5SD2-X   还有就是这个板子不支持双核吗 我上单核的可以 上双核的就不跑U
