查看: 6788|回复: 15
风枪吹不动芯片了
发表于 2011-12-16 12:02:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
新买的时候可以,现在最高温度都不够,换了发热丝了,有人研究过吗?去年在基地买的852D
发表于 2011-12-16 12:18:52 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
关小风量,把风嘴拆下,一边调热度电位器{从小往大调}一边观察发热丝的情况,如果没有逐渐发红透,估计调温电位器不行了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-7 15:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-6 23:40
发表于 2011-12-16 12:19:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
天冷的原因吧{:soso_e113:}
 楼主| 发表于 2011-12-16 13:22:30 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
不是天气问题,10K调温电位器也是好的,量过了。
发表于 2011-12-17 08:15:04 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
换的发热比跟原来的不一样吧?
发表于 2011-12-17 08:34:18 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
买个新的把,冻坏了
发表于 2011-12-20 22:59:14 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这个是发热芯的热电偶参数不同!换发热芯要调整电路板上的副温电位器
 楼主| 发表于 2011-12-21 10:04:05 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
 楼主| 发表于 2012-1-11 13:47:45 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
副温电位器,调了一会儿发现火力猛了好多!谢谢楼上
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-7 15:15
那个电位器是副温电位器,或者编号是多少,我也想调一下  发表于 2012-1-12 19:39
发表于 2012-1-12 17:12:15 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
可以适当的调高温度就可以了
发表于 2012-1-12 21:20:11 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
和我的相反,刚买回来吹不动,用的时间长了就好了,有些莫名其妙。。
 楼主| 发表于 2012-1-13 14:15:30 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
我调的上面那个小电位器
发表于 2012-2-6 11:02:28 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
天冷了, 不行就 加大温度
发表于 2012-2-6 23:39:53 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我的更不会用了!
发表于 2012-2-7 14:51:25 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
十有八九是天气关系吧
发表于 2012-2-20 11:21:04 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
确实根天气有关,天冷了,我都不大用风枪。
