标题: 奇怪奇怪 进水机宏基5580 zr1 [打印本页]
作者: 丰收年噶    时间: 2011-12-16 11:46
有时开机进系统掉电到1a 有时开机0.4掉电 有时电流1点几A慢慢上升到2a掉到1a不动,测得0.4掉电是因为cpu电压没有产生再测发现pq44的控制级插电就有5v电压 也就是8736的32pin 那位师兄有这个板子的话测一下32pin插电5v正常吗?谢谢每次只要加焊cpu芯片电压就出来了,芯片换过了求救,就是那一块进了点水
作者: qiushengjian    时间: 2011-12-16 12:16
是不是还有那些电容电阻还有板线负食了??
作者: nobus    时间: 2011-12-16 12:19
看看是不是有断线的地方,
作者: 张文彬    时间: 2011-12-16 12:42
看看CPU芯片旁的线  有没有断呀
作者: 丰收年噶    时间: 2011-12-16 12:50
没有进水不是很重,因为很多时候开得起
作者: enggxiao    时间: 2011-12-16 13:59
每次加焊CPU供电芯片电压就出来,有可能是板子有过孔不通,可能是过孔内部的金属材料被腐蚀了,此时过孔相当于一个很大的电阻,一加热阻值就变小,所以CPU供电加焊的时候就出来,等冷却了,电阻又变大了,所以CPU电压又没有了,说得不对的请指正
作者: yangzhuang    时间: 2011-12-16 15:03
进水的麻烦啊
作者: 丰收年噶    时间: 2011-12-24 14:09
enggxiao 发表于 2011-12-16 13:59
每次加焊CPU供电芯片电压就出来,有可能是板子有过孔不通,可能是过孔内部的金属材料被腐蚀了,此时过孔相当 ...
多谢指教,这个机器终于修复了谢谢谢谢灰常感谢嘿嘿
作者: 丰收年噶    时间: 2011-12-24 14:20
谢谢大家的帮助,先机器已经修好了,是断线
作者: oyzy2012    时间: 2011-12-24 14:38
修进水的机器不能太急,要仔细看看看进水部分的电路板,相信经常会有意外的惊喜的,走线被腐蚀是经常的事情,一定要注意,要淡定!
