联想旭日C466L的怪问题
SBTJD
2011-12-16 11:00
联想旭日C466L的怪问题
联想旭日C466L的怪问题 开机正常用 但待机后 唤醒机子就卡 一顿一顿的 放歌最明显 歌声一顿一顿的 鼠标也是这样 有没有高手见过这样的问题 不是外设的问题 就是主板问题 南桥换过 是不是待机电压的问题呢??
yhj.1986
2011-12-16 11:26
这个问题多数应该属于南桥出问题啦,我手上有个DELL的640M,只要进去系统就一卡一卡的,我加焊了南桥好了
czheng
2011-12-16 11:36
电压应该没问题吧
czheng
2011-12-16 11:36
电压应该没问题吧
SBTJD
2011-12-24 10:46
南桥 我换过了 不是南桥的事 不知道咋搞啊
mdy314573371
2011-12-24 11:35
是不是bios问题啊
SBTJD
2011-12-30 09:27
不是BIOS的事
