标题: 清华同方LW98液晶显示器,黑屏,再开机白屏,然后右下角慢慢变红变黑 [打印本页]
作者: 夜空无云    时间: 2011-12-16 10:29
清华同方品牌机LW98液晶显示器,昨天突然黑屏,以为显卡坏了换了个卡,又亮了,过了一会又黑屏了,然后一直黑屏,拆下换另外一台显示器,好了,主机和线没问题了。然后又接上LW98,显示为白屏,过几秒钟,从右下方开始变红辐射大半边屏幕,慢慢就变黑了,只是右下部分,左边小部分还是白屏,直接关了没敢让它通电,开机两次都是这样
白屏不是纯白,是稍微有点竖彩条似的
请教下高手来指点下,是屏坏了还是管子坏了呀?
作者: 腾达电脑1    时间: 2011-12-16 10:49
首先你可以测一下灯管的好坏啊 然后插拔下屏线
作者: 次品    时间: 2011-12-16 10:57
屏和屏线好换 先试试
作者: 不怎么会玩    时间: 2011-12-16 11:15
應該是屏的問題
作者: 爱学爱问    时间: 2011-12-16 11:18
灯管坏了  把屏拆开找个好用的灯管接上上去 看看怎样 如果正常了 就是灯管坏了
作者: qiushengjian    时间: 2011-12-16 11:21
屏坏的可能性大一点吧??
作者: yangzhuang921    时间: 2011-12-16 11:22
好像是平的问题
作者: 夜空无云    时间: 2011-12-16 13:05
多些各位高手指教
请问下如果屏坏了的话哪里有卖屏的呀?
作者: 305093678    时间: 2011-12-17 11:05
多半是屏线的问题
作者: 黙唸、緈諨ぁ    时间: 2011-12-17 17:26
屏线换条看看,这种问题大部分不可能是驱动板,不是屏线,应该就是屏坏掉了
作者: 男人の拽    时间: 2011-12-17 18:59
重插下平线看看,如果不好那就换屏芯片把。
