标题: 联想 C466M 不显示 [打印本页]
作者: 凌芳    时间: 2011-12-16 10:09
标题: 联想 C466M 不显示
        接到一台C466M 待机不正常0.05 能开机 也能跳动 0.6-07跳俩下就不动了 时钟 正常 CPU复位也正常 北桥也量了下 没空焊 南桥换了一个是一样的 那为大哥遇到有一样的问题吗??
北桥只有13欧姆
作者: 诚实-维修    时间: 2011-12-16 10:11
是集显吗,蓝桥是容易出问题。
作者: 凌芳    时间: 2011-12-16 10:20
S 是960的集成显卡 南桥换过一个一样的      EC也换过了
作者: 凌芳    时间: 2011-12-20 11:58
   查出问题了 事USB旁边的那个mos管坏了 呵呵
作者: zxmwx2011    时间: 2011-12-20 12:03
好了就行了
作者: 杨慧春    时间: 2011-12-20 13:07
好像联想的多款机器都是。USB 电压短路 也会造成不显示的问题。
作者: 小余电脑维修    时间: 2011-12-20 15:17
南桥容易坏
