接到一个液晶显示器,开机时如图?怎么办?
常乐芯诚电脑
2011-12-16 08:35
接到一个液晶显示器,开机时如图,但是过一会儿就正常了!
huangjie3299
2011-12-16 08:44
是不是什么地方上朝了 ,如果一直是这样就是屏坏了
或者是什么地方虚焊了
纯属忽悠
2011-12-16 08:58
先用通用板烧个程序看下不就知道了吗,看是不是屏坏了
fendouwang
2011-12-16 09:25
同意楼上说法,换个通用驱动板,不过你这个是屏的问题几率较大,没什么维修价值
瑞立科技
2011-12-16 09:26
先看看电源滤波怎么样。若正常。就是屏坏了
sheyuwen
2011-12-16 09:42
不懂,正在学习
522235677
2011-12-16 09:43
我想肯定是屏的问题,就是屏的里面的纸问题,我想是这样的
zhangjunzheng
2011-12-16 09:45
我也不懂,但我跟楼上的想法不一样,应该不是纸的问题,纸跟时间没关系的,应该是驱动板可屏电路的问题
丘文
2011-12-16 09:57
是屏的问题了
强强平乐
2011-12-16 10:14
屏坏了的机率高,我有一台七喜的就那个样
杨.洋
2011-12-16 10:15
三楼正解,先确定哪的问题再说
lxem5579
2011-12-16 10:39
现在的液晶真是一分钱一分货.
爱好维修者
2011-12-16 10:43
如果确定是屏坏的话,大芯片有很大几率
黙唸、緈諨ぁ
2011-12-16 10:49
驱动板刷下程序,还是不行,估计是屏坏了。几乎没什么维修价值了。
q450779868
2011-12-16 10:58
我也遇到过,换了驱动板以后也不行,就应该是屏的事了。
z5161000
2011-12-16 11:05
还没见过这种怪病。。。坐下等待真像
尘埃451481020
2011-12-16 11:11
同意二楼的 屏的问题很大的
石头万岁
2011-12-16 11:23
屏的问题机率好大,可以先用通用驱动板试下。
爱学爱问
2011-12-16 11:29
看下屏保险是否坏了 如果没坏的话你就要测量下屏供电5伏电压是否正常 ,如果正常的话就应该是屏的问题了,但在确定屏坏的时候最好用通用板刷个程序点下看看,如果没有通用板就把屏拆下按在别的显示器上试下。
维修公司
2011-12-16 11:57
屏或屏线有问题,,
上虞显示器
2011-12-16 12:06
先 代换 驱动板 不行的话 就是屏了 屏不好搞 里面 DC-DC 有 很多电压 的 5V 10V 20多V 还有 负压
伤心如海
2011-12-16 12:11
屏板上有问题 修吧
qiushengjian
2011-12-16 12:18
这种现像我也遇过,是驱动板资料不对,不能识别低于1204的分辨率,重新刷对屏资料就行了~!
张文彬
2011-12-16 12:23
牛B
psxwx
2011-12-16 12:24
感觉是屏的问题
305093678
2011-12-16 12:25
我想应该测一测屏驱动板的工作电压和输出 输入电压
fengwu66
2011-12-16 12:28
换屏就好了,哈哈。
ktv300
2011-12-16 12:28
电源板供电不足也可以造成这样情况。建议更换通用电源板试验一下!
依然灬8023
2011-12-16 12:42
这个应该不是大问题
kayy
2011-12-16 12:46
换通用板 点屏..
菜鸟想飞II
2011-12-16 12:55
屏的问题,别走弯路
自然的我
2011-12-16 13:24
测下屏的好坏,换块屏试下,便知晓
不怎么会玩
2011-12-16 13:51
先用塊好屏試下
丁凌
2011-12-16 18:27
接上主机看有没有图像 有图像在慢慢变白的话估计不好修,要是通电就白屏的话就有可能是屏没供电..
飘逸飘
2011-12-16 19:40
是液晶屏的问题
沉默醉生梦死
2011-12-17 09:40
换驱动板吧,不行就是屏板的问题,屏该没坏
常乐芯诚电脑
2011-12-17 10:04
我认为24楼的同志说法有道理!!!
信念电脑
2011-12-17 12:33
换通用驱动板试下吧!!不行就可能是屏的问题了
众信电脑维修
2011-12-17 19:02
楼主都说了是慢慢变正常不是变白屏。应该关机时背光也是慢慢灭掉吧。这个应该是供电的问题吧,怎么都说是屏和驱动板,经常遇到的
lixiaojun
2011-12-17 19:07
屏出问题了,换屏。
我认输
2011-12-17 19:46
手头上准备一个烂屏 这种时候最不走弯路
电脑芯片维修
2011-12-17 20:14
先用通用板测试下 修过相似的 屏电路问题
春天的蜗牛
2011-12-17 20:20
刷个程序看看
爱得N次方
2011-12-17 20:37
联想的这种现象的多了是,都是屏线的问题
它还会变,一会儿正常, 一会儿变
主板维修师
2011-12-17 21:23
看看电源板的滤波有没有问题
yxl124297
2011-12-17 21:26
不是有湿度就是屏电路坏了!后者可能性最大!
