下载附件 保存到相册
2011-12-16 00:46 上传
huangjie3299 发表于 2011-12-16 08:41 登录/注册后看高清大图 你看看那个enavdd是谁发过来的 估计是没有发出开启信号
wangjany 发表于 2011-12-16 09:08 登录/注册后看高清大图 Q8基极为3。3有应该偏低了。根据计数应该有6-7V的电压,
唯信 发表于 2011-12-16 21:29 登录/注册后看高清大图 好像是开机芯片吧
直接点 发表于 2011-12-17 23:47 登录/注册后看高清大图 G极电压低。
fly123 发表于 2011-12-18 12:57 登录/注册后看高清大图 很明显了,测量G极电压,是不是12v,如果电压偏低更换C25 C28 C27
liuguangsong 发表于 2011-12-18 22:01 登录/注册后看高清大图 是的,我在上面以经说了呀,现在如何能把求助中给去了呀
liuguangsong 发表于 2011-12-18 22:04 登录/注册后看高清大图 正常是不可能为12V的,正常的话要不是0V,要不就是分压后的7.2V
