比永远多一天 发表于 2011-12-15 23:50 登录/注册后看高清大图 看不到你发的图,但是一点你记住就行mos管得控制极的箭头指向里的就是n沟道的
胡奎 发表于 2011-12-16 09:25 登录/注册后看高清大图 他应该还不知道哪边是控制极吧。
哭什么哭 发表于 2011-12-16 06:29 登录/注册后看高清大图 黑笔接4个脚那边,红笔3脚,有400左右 是n 反之是P
liuguangsong 发表于 2011-12-16 00:08 登录/注册后看高清大图 请问mos管得控制极的箭头指向里的和三极管指向外的是不是都是高电平导通,其它是低电平导通,低电平时,是不 ...
yangzhuang 发表于 2011-12-16 15:02 登录/注册后看高清大图 这位仁兄 说的基本上对的 至少可以这样理解 只是 高低电平的判定 是相对的 mos管 是g级相对于s级的 ...
liuguangsong 发表于 2011-12-16 20:18 登录/注册后看高清大图 一般压差是多少呀
