标题: 七彩虹 c.n520t 主板 挑cpu [打印本页]
作者: 涂华良    时间: 2011-12-15 23:01
上单核正常  上双核 有时开机就死机 有时进系统一切正常 怀疑是不是cpu坐质量不佳
作者: maxview    时间: 2011-12-15 23:22
单桥的也有可能,和桥的滤波电容吧,都有可能。
作者: 比永远多一天    时间: 2011-12-15 23:52
你的主板支持双核的吗,有的双核的cpu和以前的老主板不兼容的
作者: xx320hyh    时间: 2011-12-16 00:43
主板可能不支持双核
作者: 比永远多一天    时间: 2011-12-16 10:31
我上星期给别人装的六核cpu华硕的主板M4A87t能支持六核,但不支持闪龙六核
作者: 涂华良    时间: 2011-12-16 16:27
支持双核的  不然也不会开机进了系统就一切正常 am2的老双核
