标题: 显示器中打阻值 [打印本页]
作者: YOOY    时间: 2011-12-15 22:56
标题: 显示器中打阻值
我看有人在判断屏有没不时, 在屏上接个屏线,在屏线测阻值
我想问 是怎么测的 哪个点
作者: 比永远多一天    时间: 2011-12-15 23:53
你说的什么啊那么模糊,不就是打阻止吗,阻止需要都一样
作者: huangjie3299    时间: 2011-12-16 00:07
一般都是打二级阻值,不过你说的不是很清楚,貌似听不明白,应该是通讯的数据线吧
作者: xx320hyh    时间: 2011-12-16 00:41
万用表调至二极管档,红线对地为700多欧,每一组信号线的阻值为70-95欧,200欧以内。
作者: yuweimin139    时间: 2011-12-16 01:26
前不久碰到一个绿屏的机器,师傅让在接口附近测8个点的阻值,有两个点阻值和另外六个不同,换了个LCD的控制芯片就好了。明天问问师傅是让我测的什么阻值数据,抽空再补充上来,今天不是看到这帖子,都忘记了有这么回事了,呵呵
作者: 精锐电器    时间: 2011-12-16 01:51
收集的多了就看出有·一定·的规律,每一款都不一样,但是在一个显示器上他们都基本相同。
作者: 张洪水    时间: 2011-12-16 08:10
是指打屏线阻值吧,  屏线各信号线对地阻值相同 ,如果不同,说明出问题了 。
作者: zhangjunzheng    时间: 2011-12-16 10:23
应该是打屏线,红线的话,三根应该是接到一起的
作者: 我爱YY    时间: 2011-12-16 14:05
红线对地为700多欧,每一组信号线的阻值为70-95欧,200欧以内         ?
