标题: 3V变成1.8V,如何判断是待机芯片问题还是被后级拉低? [打印本页]
作者: 幸运七    时间: 2011-12-15 22:54
一台华硕A9RP,待机5V正常,3V变成1.8V,待机电流0.08,如何判断是待机芯片问题还是被后级拉低?
作者: 捷波主板维修    时间: 2011-12-15 23:05
后级拉低的话  后级的阻值会变小的
作者: huaiantyq    时间: 2011-12-15 23:39
断开后级试试看呗,不行就烧机大法,看看网卡芯片是否短路,拉低了电压
作者: 幸运七    时间: 2011-12-15 23:56
断开电感试过了,一断开,连5V都没了,用3V烧过,电流最高到0。7,但没发现发热的地方
作者: 比永远多一天    时间: 2011-12-15 23:59
把脚挑开量不就知道了
作者: liuguangsong    时间: 2011-12-15 23:59
可以用示波器试试,波形有变化就是后级的事,没有变化就是芯片本身的问题
作者: wandl126    时间: 2011-12-16 00:20
看看有没有连接点,一般的板都有的.
作者: 诚实-维修    时间: 2011-12-16 09:59
是不是那个管子坏了。     一个一个的拆吗,
