诊断卡可以跑完FF,点不亮显示器,用独显可以,请问这要乍修
yjuu21
2011-12-15 22:38
此生自断天休问
2011-12-15 23:04
检查VGA的1。2。3和13。14的对地阻值,看有没有断开的
踩着天使的胖子
2011-12-15 23:10
我修过PCIE的复位短路的,后来直接割断从PCI接一个复位过去OK
yjuu21
2011-12-15 23:15
用二极管档,红接地,1脚为.070。2脚.070。3脚.087。13脚.532。14脚542
比永远多一天
2011-12-16 00:01
yjuu21 发表于 2011-12-15 23:15
用二极管档,红接地,1脚为1。2脚.861。3脚.528。13脚.070。14脚1
那就是不正常了,123为80左右吧
yjuu21
2011-12-16 00:02
刚刚测错了
Pantera
2011-12-16 00:36
测VGA阻值可以对比独显阻值
还有就是电压,如果VGA阻值和电压对比独显都差不多,就差74门电路。
广告时间
2011-12-16 00:41
建议 先不要换门 好号查查 看看门的工作条件 多后的机会呀 ~!~!可以仔细研究
yjuu21
2011-12-16 09:26
今早又量了下,用二极管档,红接地,1脚为.070。2脚.070。3脚.070。13脚.523。14脚522。好像这是正常的呀
yjuu21
2011-12-16 09:37
我把测到的电压报一下,1(0.07)2(0.07)3(0.07)4(-0.01到0.08跳)5(0)6(0)7(0)8(0)9(-0.04到0.08跳)10(0)11(0到0.07跳)12(4.86)13(2.20)14(0.03)15(4.55)
荒克气神
2011-12-16 11:59
打值123要取下75欧电阻打值的。 阻值在500左右, 超过这个值的就是北桥空焊,测不到值就是北桥短路了,
姑姑绒
2011-12-16 12:12
努力学习中
磊子守护你
2011-12-16 13:06
挺好有学习了呀
誮誮誮ㄜ侽孓
2011-12-16 13:23
那应该是桥的问题了
yilianzhongke
2011-12-16 15:24
真是高手如云啊 同意以上的观点
发明king
2011-12-16 18:05
真是高手如云啊 同意以上的观点
yjuu21
2011-12-16 19:40
本人现在在自学主板维修中,谢谢高手们。中午的时给一台方正的的14寸液晶显示器换一个高压板后,自已就用着试机,结果发现,我这个板子点亮了一个屏。傻眼中。换上我自已的19寸液晶,就是点不亮,不解中,请求高手
