标题: 华硕A8S不触发维修一例 [打印本页]
作者: 后羿    时间: 2011-12-15 21:06
标题: 华硕A8S不触发维修一例
华硕A8S不触发维修一例
接过客户机子来!接可调电源。电流0.002,按开关键没有反应。不触发。速度把主板拆出来。因为以前修过华硕的机子。有的机子把主板拆出来,把cosm电池。放一下电就搞定了。我把cosm电池放了一下电。接上可调电源,一样按开关键,不触发。测系统供电都没有怎么能触发了!
找到图纸,打开A8SPDF,进行下一步维修,找的系统供电,
它采用的是TPS51020. 测试24脚主供电有19V,当测到4脚总开启信号,既然是0V,顺着4脚SUSB#_PWR往下走它是     IOIT8511,108脚 ,经过一个r91051k的电阻过来。测电阻的另一端没有电压。这个问题说明IO.还没有正常工作
接下来只要查IO芯片就可以了!锁定目标了。像这种问题,要么就是休眠信号出了问题,要么就是晶振没有起振。导致没有SUSB_EC1#出来。开始查休眠信号。It511的3脚就是休眠。正常应该是3,3V.现在只有0.56V.是什么地方短路了,把这个电压给拉低了。 查的lid_sw#到休眠健有一个滤波电容,除非它短路了。就会把这个电压给拉低。
经过测试c5607确定击穿了。把电容拆下来再测试3.3V出来了。
作者: zhongchengyong    时间: 2011-12-15 21:26
恭喜搞定。。。。
作者: orion001    时间: 2011-12-15 21:32
向楼主学习中
作者: xiaobo    时间: 2011-12-15 21:32
是休眠拉低了呀,,之前碰到A8J   休眠开关出问题,是无待机,不触发,,这个为什么拉低了会有待机,,不懂,,,休眠不就是切断屏高压供电,,,为什么会造成不触发,,忘高人知点....
作者: 武汉芯意科技    时间: 2011-12-15 21:36
华硕机器TPS51020坏的倒挺多的,修过几台,换了TPS51020就好了,修好了就值得高兴。
作者: 方宓桀    时间: 2011-12-15 22:22
楼主不错呀         菜鸟我学习了
作者: 小猪天空520    时间: 2011-12-15 23:38
xiaobo 发表于 2011-12-15 21:32
是休眠拉低了呀,,之前碰到A8J   休眠开关出问题,是无待机,不触发,,这个为什么拉低了会有待机,,不懂 ...
  低电平有效,使EC进入休眠中。。不发出控制信号!
作者: wandl126    时间: 2011-12-16 00:27
楼主真细心,学习了.
作者: 诚实-维修    时间: 2011-12-16 09:55
就休眠问题的多。显卡多。
作者: 15966620916    时间: 2011-12-26 16:04
学习了    楼主高手
作者: lijianfuwx    时间: 2011-12-28 13:48
就你妹的瞎掰吧,那电容是空的也能给你说得神乎其神,知道有这个通病,就写个破贴出来卖,4脚开启信号本就是等系统待机都正常后触发后才出能出高电评,别误人子弟。
