标题: 求助 显卡上的零件烧糊了 不知道是什么 [打印本页]
作者: 黑暗魔术师    时间: 2011-12-15 20:52
显卡是 盈通7600GT 看见显卡后面一个零件烧坏了 不知道是个啥玩意
不是电容 也不是电阻
还有一个 铭瑄8600GT 也是磕掉一些件 都不知道是什么
补充内容 (2011-12-17 13:32):
我看见这个跟 昂达的7300GT 狂飙版 板型一样 谁有7300GT 啊 帮忙看一下 感激不尽
作者: 非多拉    时间: 2011-12-15 21:23
第一个图,每个零件都有标号,这样的是比较好确定的,你看看哪个零件也是属于同一类标号的,就可以确定是什么元件了。看不太清楚,是 "SD10" ?你找找哪个是属于 SD 系列的元件。
作者: 尘埃451481020    时间: 2011-12-15 21:53
二楼说的太对了  顶!!!
作者: 次品    时间: 2011-12-15 21:53
找个一样的显卡试试
作者: 黑暗魔术师    时间: 2011-12-17 13:32
作者: 黑暗魔术师    时间: 2011-12-17 18:01
mistics 发表于 2011-12-17 15:35
我有个7300  也是  这个地方烧糊了   这个地方就是个  二极管  也就是你说的正面的这个    我的正面标的是  ...
SR183 这个电阻怎么测量啊  是不是要用风枪吹下来 再用万用表量啊。 哪里有图纸啊 可以查考一下
作者: hongry    时间: 2011-12-17 20:03
找个一样的试试保险一点
作者: 许琼    时间: 2011-12-17 21:17
二楼兄说的对,第一张图是二极管,装的时候注意方向,第二张是电容。
作者: chenjian521c    时间: 2011-12-17 21:23
找到其它有这标的。然后看看是什么管
作者: 514906332    时间: 2011-12-17 21:52
你的图看不清楚;看元件的标识吧
作者: 黑暗魔术师    时间: 2011-12-17 23:17
mistics 发表于 2011-12-17 19:55
那你先打上表看看有多大吧  估计这个是给三极管偏置的    不过我觉得要帮我的话还是搞下来帮我测测吧  最主 ...
我现在纯靠自学,等我修好这显卡不知道要哪年呐。我把那个小电阻搞下来 估计就按不上了。谁让我天生手抖呐
本想去拜师 可是一看我们这的师傅 都用回流焊 做BGA。我就已经打退堂鼓了。他们用回流焊做BGA 主板电容都不会爆浆。RP真高啊
两个表笔 放在 SR183 两头测量 385欧
红表笔 测量 SR183 上端   353欧   表笔负极接地   红表笔 测量 SR183 下端   100欧  表笔负极接地
别喷我啊
作者: 9751670    时间: 2011-12-17 23:31
第一张图那个就是一个二极管嘛,二张图我正好有一块一样的,明天告诉你
作者: 9751670    时间: 2011-12-18 11:44
很负责任的告诉你,第二张图掉的都是电容,对比过了
作者: 9751670    时间: 2011-12-18 11:50
是啊,右下角那个电容大点,其他都一样
作者: 赵紫龙    时间: 2011-12-18 12:40
元件上面的字看不清楚.应该是个二极管..应该尝试用其它显卡的拆件二极管替换..如不行.试用小电阻或直连替换
作者: 黑暗魔术师    时间: 2011-12-19 12:29
mistics 发表于 2011-12-18 15:37
朋友客气   电阻还没搞上去呢   突然想起来  旁边那个三极管以前也让我给换过了      就是这个sq 18  麻烦 ...
上面写着 A001
作者: wyhh    时间: 2011-12-19 15:13
是不是二极管呀
作者: s2454235    时间: 2011-12-19 16:24
昨天才修过 7600 是核心坏的   每注意楼主说的哪里 。先在卡已经拿走 ,不好意思
作者: zcddianying    时间: 2011-12-20 07:47
我也是自学的,楼主多找废旧板练习焊接技术啊~!
作者: 黑暗魔术师    时间: 2011-12-20 12:19
mistics 发表于 2011-12-20 07:17
好的  谢谢  不行的话  我也直接  垃圾堆了
别丢啊 给我做标本吧
作者: 春天的蜗牛    时间: 2011-12-20 22:26
尽量找差不多大  同位置的二极管    注意方向哦
作者: 黑暗魔术师    时间: 2011-12-30 13:36
mistics 发表于 2011-12-20 19:55
好的     我先给你留着
那个 A001 是什么三极管啊
作者: moro210    时间: 2012-1-24 05:04
第一张图是二极管,第二张上是电容。二极管换的时候看清上边的标记,注意方向,别搞反了。
