标题: 网线2不通 [打印本页]
作者: 盛世电脑    时间: 2011-12-15 20:15
标题: 网线2不通
我昨天遇到一客户,上不了网,我开电脑一看,本地连接连上马上又断开,又立即连接,又断开,反复如此。
我怀疑是水晶头,换了头子,用测线仪测试橙色不通,其它7根全通,我把棕色和橙色对换再试,棕色又不通了,橙色又通了。我又把蓝色排在最前面,把橙色和蓝色对换下,还是第二根线不通。我只接1236,第二还 是不通,求解。
作者: 电脑21世纪    时间: 2011-12-15 20:24
网线中间有没有断线的可能!
作者: xwhdqr    时间: 2011-12-15 20:38
有没其它的电脑,他们正常吧?交换机有没问题
作者: 盛世电脑    时间: 2011-12-15 20:43
其它电脑正常,路由器里其它三台正常,就这台不行,换了插口还是一样。
作者: xwhdqr    时间: 2011-12-15 20:45
你网线有换一条吧,不是同一箱的!
作者: 盛世电脑    时间: 2011-12-15 20:45
电脑21世纪 发表于 2011-12-15 20:24
网线中间有没有断线的可能!
应该没断线,我换了排线顺序也不行,只有2不通,把不通的这种颜色换到其它地方后重做头子又通。
作者: billshi    时间: 2011-12-15 20:46
我遇到只有第三根不亮灯的,换来换去就是第三根不亮,最后发现是测试仪不行了,可能是线太长了,因为我用一根线来测时都可以亮,在哪里为这一根线弄了几个小时,最后一横心,不管接完再说,最后连上电脑都能用。。。。。。。。。。。。
作者: 周伟儿    时间: 2011-12-15 21:03
有时候是网卡插口里的接触簧氧化或者弹性不足也出这问题!!
作者: xxy213    时间: 2011-12-15 22:03
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
