标题: 联想17寸显示器不能开机 [打印本页]
作者: 每天都是    时间: 2011-12-15 20:13
标题: 联想17寸显示器不能开机
如题,昨天接了一台显示器,型号:LXM-17AB这台显拿来是不能开机,客户说有时候能开机,有时候不能。拆机没有看到全部电容都没问题,5V和12V都没有,大电容换过都不行,板上可以换的东西都换了,都不行。最后只好改板,现在改好了,驱动板的5V拱电是用7805转的,但是有一个问题,里边发热很大,我只是开了有20分钟就很热。请问,这台显示器会返修吗?如果返修我要怎样搞?大家请教一下转5V有没有更加好的办法
作者: 陈小平    时间: 2011-12-15 20:22
也要找个好的双路输出的电源板吧,7805大电流怎么顶得住
作者: 电脑21世纪    时间: 2011-12-15 20:31
有没有双路的电源板!
作者: 老猫同志    时间: 2011-12-15 20:36
原来驱动板是3.3V块子5V对地加一个2200.10V试试?焊脚上。
作者: scx    时间: 2011-12-15 20:40
7805加散热片没有,只要加了散热片没事的。78系列的本来就发热大。
作者: 杨.洋    时间: 2011-12-15 20:42
没有双路输出的电源板吗
作者: 每天都是    时间: 2011-12-15 20:52
加了,是在显卡上面拆下来的,还比较大
作者: 每天都是    时间: 2011-12-15 20:55
你好,你是不是说一块电源板,输出12V和5V那一种。这种板比较贵,老板都不买
作者: 幽灵宫主    时间: 2011-12-15 20:58
要是加了散热片就会好些..这个发热本来就很大..最好是用专用的转换器..
作者: 飘逸飘    时间: 2011-12-15 21:19
换个通用的驱动板子   不是很贵的
作者: xxy213    时间: 2011-12-15 22:10
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 黄大仙是我    时间: 2011-12-15 22:11
加大块点散热器没事
作者: 276588784    时间: 2011-12-15 22:32
我就是让老板买的双输出电源板
作者: 不怎么会玩    时间: 2011-12-16 13:15
没見過這種故障
