高手请进方正笔记本不能开机
风轻雲淡
2011-12-15 19:16
高手请进方正笔记本不能开机
方正笔记本电脑 有独立显卡芯片 开机灯亮过一段时间可以听到进系统声音 屏就是不亮。请问一下高手是不是加焊一下可以吗?还是重新换显卡呀,是a卡来
的,外接也不显示。把机子拆开,显卡打的是黑胶。
xsp1980
2011-12-15 20:15
能进系统,说明显卡没有大的问题。检查一下显卡到屏接口线路。至于外接不亮,也可能是BIOS设置的问题。
RocKing
2011-12-15 20:26
把排线拔了,接外接试试呢?如果外接也是花的,那就是显卡问题,最好确实记压板和屏是否都有供电!
新民电脑1819
2011-12-15 20:42
先试试屏不过显卡可能性多点,打黑胶的可不好弄要千万小心要不就废了
orion001
2011-12-15 22:16
先搞一下屏线和屏,量一下看正常不?
广州你我他科技
2011-12-15 22:47
先用风枪加热试下看可以的,行的话就干显卡呗
风轻雲淡
2011-12-16 09:38
我想这个可能是显卡虚焊了,高手还有别的检测方法没
renjiesg25
2011-12-16 09:46
用风枪吹下显卡看要显示不
风轻雲淡
2011-12-16 14:58
刚才上BGA加焊好了,这个不知道有没有可能还修呀
lw516493495
2011-12-16 15:33
你先用热风枪吹下显卡看看是不是显卡虚焊了。
