标题: dell a840 [打印本页]
作者: liuwencheng    时间: 2011-12-15 19:10
标题: dell a840
各位老师,请教一下,开机掉电,然后加热ite开机芯片后,电流能到1.51左右,等上6秒左右时间就掉下来电流,和开机前一样,等一会再开机就加不电去,我换了IO,可是还是不行,换了以后待机电流成了0.04,不能加电,摁下开关后,电流无变化,应该怎么办?我基础很差,希望老师们能说的详细一下。谢谢
作者: liuwencheng    时间: 2011-12-15 19:14
补充一下,换了IO后待机电流变大了,从以前的00.8ma变成了0.4a,是怎么回事呢,是不是这样正常呢,下一步怎么办呢原来开机掉电,刚开就掉下来,现在待机电流大了可是还是不能加电,是IO的问题吗?
作者: hf123    时间: 2011-12-15 19:47
学习中,期待楼主问题的解决。
作者: ASUS99    时间: 2011-12-15 19:57
查下开机芯片与南桥的通信协议呀
作者: 胡承敏    时间: 2011-12-15 22:23
电源IC周边电容有没问题,IO没焊好电流变大了吧!
作者: FZYWFIX    时间: 2011-12-15 22:25
Ec没有悍好吧
作者: 广州你我他科技    时间: 2011-12-15 22:30
说得太模糊了,没法分析是那里的问题
作者: 大箫筱    时间: 2011-12-15 22:59
Ec没有悍好
作者: liuwencheng    时间: 2011-12-27 18:38
可能是Io没焊好吧,重新又焊了变
作者: 喻庆国    时间: 2011-12-27 18:46
按上电时序修呗,这样哪里搞得清,怎么要加热什么芯片呀?有图吗,传上来看.
作者: liuwencheng    时间: 2011-12-27 18:49
没找到图纸,能问大家一下图纸都是从那里下载的啊,除了迅维网,还有哪里能下载到想要的图纸?????????????
作者: 1106068358    时间: 2011-12-27 18:51
主板中有小电容短路。
作者: 崩溃了了    时间: 2011-12-27 19:25
先确定ec没虚焊,好像是主板虚焊了,看看显卡
作者: 小马显示器    时间: 2011-12-27 19:30
EC没焊好。
作者: huaiantyq    时间: 2011-12-27 19:55
应该是EC没焊好,先焊好EC再说吧,换好EC不会大电流的
作者: liuwencheng    时间: 2011-12-27 20:56
多谢老师们的指导
