标题: IBM T61 显示第二个画面,满屏的a [打印本页]
作者: 专修戴尔    时间: 2011-12-15 18:31
IBM T61 显示第二个画面,满屏的a,这是显卡还是显存的问题啊
作者: syxjwx    时间: 2011-12-15 18:35
显卡面大,显存没什么发热量。
作者: 罗梦军    时间: 2011-12-15 18:38
分屏,一般都是显卡问题
发个图上来了,给大伙看看,
要有图有真像,才好判定吗!
作者: siyongya410396    时间: 2011-12-15 18:50
不怕麻烦的话 换个硬盘做个系统试试
作者: 尹蒙    时间: 2011-12-15 19:04
加焊一下就好了,我以前修过这样的
作者: huangxin52    时间: 2011-12-15 20:26
很常见的花屏故障,出现乱码字符啥的是吗?t61没什么好说的,干显卡。。。黑胶啊兄弟。。。。
作者: 新民电脑1819    时间: 2011-12-15 20:35
T60打胶的上BGA细心点成功的机率还是蛮大的
作者: 丰丰丰丰    时间: 2011-12-15 20:43
t61 显示有问题一般都是显卡故障
作者: wangjany    时间: 2011-12-15 20:51
花屏乱码,显卡问题,先刷一下BIOS,加焊,再不行重置,换显卡
作者: RocKing    时间: 2011-12-15 21:12
显卡问题。但做桥时一定要小心,主要是要包好,如不包好很容易冒球,徒劳无功!
作者: 醉梦曲    时间: 2011-12-15 21:28
钥匙原机带的问题显卡,那还是先注意一下显卡吧
作者: orion001    时间: 2011-12-15 21:29
不知道 到底是什么画面?能发个图就好了。不过有时硬盘坏了也是满屏字母
作者: yzh0930    时间: 2011-12-15 21:51
常见的显卡问题,带胶的做时小心!!
作者: 学修本    时间: 2011-12-15 21:58
你是干过显卡到才这样的吧?字符乱码一般是显存问题
作者: 大箫筱    时间: 2011-12-15 23:00
显卡故障.........
作者: 大箫筱    时间: 2011-12-15 23:01
显卡故障.........
作者: 尹蒙    时间: 2011-12-16 00:18
尹蒙 发表于 2011-12-15 19:04
加焊一下就好了,我以前修过这样的
加焊显卡啊
作者: whisht20    时间: 2011-12-16 02:05
这个百分之九十九是显卡问题的.
作者: 依然灬8023    时间: 2011-12-16 08:54
显卡挂了
作者: 945PM    时间: 2011-12-16 09:44
用850加热哈显卡看又变化没有啊
作者: 专修戴尔    时间: 2011-12-16 09:54
谢谢大家,加焊OK
这个是原来做过一次显卡的,现在又出现问题了,,加焊好的
作者: .迷沉    时间: 2011-12-16 09:57
  我做过分8个画面的  换个显卡就好了
作者: 诚实-维修    时间: 2011-12-16 10:20
显卡内存都有可能。换来试一哈是。
