CPU能让进不去系统??出现个小点点,一闪一闪就不动了
新乡华宇
2011-12-15 18:09
一台G31;E3200 CPU; 320串口,无显示卡
:海尔品牌机。
送修机器,开始是不触发:电源小电源有5V(紫色),短接绿黑不开机(证明电源主电源不工作了):电源坏.
主板:有待机PCI 13脚有待机电压。不开机。估计IO挂了.主板坏
换了主板;电源以后,悲剧了,
搞了2天
因为我们是海尔售后,可以无条件交换
故障表现:开机出完自检画面以后,出现个小点点,一闪一闪就不动了,死机了
(键盘控制不了, 软复位不起作用)
改为光盘引导,进不了PE,去掉硬盘,也进不去PE。
开始以为是
硬盘
问题:换了硬盘。一样。。。
后来换了
主板
,还是一样。
再后来是
电源
,还是一样
再换了2条
内存
,还是一样
前台
换了个CPU
,居然好了
把这个CPU装到别的G41电脑上,一样是这样:出现个小点点,一闪一闪就不动了,死机了
我搞了十几年电脑,第一次遇到INTEL CPU也能这样?
以前光知道AMD CPU可以造成:蓝屏,死机,温度高,花屏等。
(38.9 KB, 下载次数: 56)
下载附件
保存到相册
2011-12-15 19:14 上传
yxl124297
2011-12-15 19:06
遇到过,不过我修一年基本上一年也遇不到1个!AMD的一年都要遇上个7~8个!
修笔记本不难
2011-12-15 22:06
当年在478的年代,山寨的845和865的主板,用2.4和2.0的时候,478针的U会引起这种进不了系统的故障,换片U就好了,或者把U换一片板就好了!
尘埃451481020
2011-12-15 22:18
真的多多学习啊 新手
潜入深蓝
2011-12-16 10:26
AMD应该把广告语改成“AMD,一切皆有可能”!遇到AMD的CPU问题已经司空见贯了。
cp520168
2011-12-16 10:59
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
蕞嗳”佬嘙“
2011-12-16 11:49
原来AMD 那么容易坏啊
永和科技
2011-12-16 12:05
相对AMD来说 Intel的U坏的少,所以一般不太会想到U上 但是不代表不会坏 代换才是王道! 见过几列不定时死机的 Intel 的 U
305093678
2011-12-17 09:12
INTEL的比AMD的稳定多了,修了几年电脑,AMD的坏的最多,
wupeng84825
2011-12-17 09:58
这种故障,很少会想到CPU,又多一经验
杨慧春
2011-12-17 10:10
是上面的哥们说得对。。intel的只是比AMD的稳定点。只是稳定点而已。也会坏的。另外我想问问你怎么申请售后这点。。。
