一康柏机子待0.01 无3V 5V
欧阳锦
2011-12-15 16:58
一康柏机子待0.01 无3V 5V
一康柏机子待0.01 无3V 5V,供电芯片是OZ815LN,现测得1脚3V 2脚19V 3脚2.5V 4脚2.7V 5脚5V 7脚0.6 9脚0.4 13脚3.3V 14脚1.2V 16 17 18脚5V 24脚2.5V 其它脚都是0V 附上PDF大家帮我分析下是芯片坏还是条件不满足。
欧阳锦
2011-12-15 17:09
咋没人回复呢
次品
2011-12-15 17:09
电压没输出是把 先把芯片周围都挂遍锡吧 不行 去找引脚定义 因为系统供电是最好修的 了 顺便说下你的图不够详细 最好是把那两个电感也发上
陆易河
2011-12-15 17:09
6脚没电压不正常~这是开启信号脚
欧阳锦
2011-12-15 17:15
这机没图纸啊,板号是A14MA01 IO是IT8500E,不知道哪位图纸,请传一个
hf123
2011-12-15 18:31
期待楼主问题的解决,学习中
siyongya410396
2011-12-15 18:52
笔记本分B模式电压 和M模式电压 一个是触发以后才有3.5V 另一个是待机的时候就有3.5V 这个要先搞清楚
ASUS99
2011-12-15 19:36
你是 要 待机电压,还是 什么哦 ,楼主
欧阳锦
2011-12-15 20:07
是的待机电压3V 5V
永和科技
2011-12-16 12:00
6脚有没有接地? 按这个图看是开启 要有电压才行,再结合实际板子看
twen1988
2011-12-16 20:51
XUE学习中。。。。
328102878
2012-1-10 22:55
1脚都有3V,6脚没有你不查一下吗?开启没得啊
chalicom
2012-1-10 23:02
咋没提到6脚呢,看来你老兄对电路图还不甚看明白
chenwei
2012-1-11 00:04
bst也应该有5v吧 加上6脚应该有3。3v
飞宣客栈
2012-1-13 14:03
6脚电压是开机后有的3.3
v
pan314
2012-1-13 14:47
楼主找到问题没?记得修好了后拿上来分享下。。。
德州硬盘维修
2012-1-13 14:50
英业达代工的板子吗
易淑伟
2012-1-13 17:12
查下6脚开启信号
