标题: 按开机直接掉为0,0.01秒都没有 [打印本页]
作者: a429194238    时间: 2011-12-15 16:27
请问加电直接掉电 怎么处理? IBM  无明显短路 不是缺电压一定是短路  谁回我。。。。 按开机经过0.0001秒掉为0  。是TB62501这贱人控制的 不知道这贱人检测A路和B路是否需要延迟  我想把AB路搞一起 再把 B路断开 这样我可以无视B路短路直接过保护隔离  就是不知道 A路B路同时出 会不会搞得进保护。。 反正和M路同出那我试过是一定直接保护
作者: 易修维捷    时间: 2011-12-15 16:31
后即短路保护了,查查吧,或者摸个元件吃电流大拉低了
作者: a429194238    时间: 2011-12-15 17:02
摸不出来  哎
作者: orion001    时间: 2011-12-15 23:13
烧它吧。{:soso_e130:}
作者: 胡奎    时间: 2011-12-16 09:28
肯定后级有电压不正常了。慢慢查吧
作者: 妙手汇集    时间: 2011-12-16 11:14
这个待机电流多大?
作者: wandl126    时间: 2011-12-16 11:21
看一下1.8,1.2V,有没有出来
作者: 8235687    时间: 2011-12-16 11:22
晕,急什么,这么快就给机器加电不保护就怪了,第一步先断电。打主板各大电感的阻值,除了 cpu 供电 显卡供电的阻值比较低以外 其他的都应该在 200-500 之间。有些会低于 100 ,但 直通 就有问题了。
