标题: 三星R453,GHOST完后重启蓝屏,代码7B,求解 [打印本页]
作者: 幸运七    时间: 2011-12-15 16:26
三星R453,GHOST完后重启蓝屏,代码7B,BIOS中已把硬盘模式的AHCI关闭。
作者: 幸运七    时间: 2011-12-15 16:27
目前已是裸板装的系统,加焊过北桥无效
作者: langzi.    时间: 2011-12-15 16:39
  内存,     把内存插拔 或者换个内存槽或者换条内存试试。
作者: 细水常流    时间: 2011-12-15 16:47
不知道楼主装的是XP还是WIN7
作者: happy123    时间: 2011-12-15 16:48
装系统时不打驱动试试
作者: 比永远多一天    时间: 2011-12-15 16:59
你装的win7吧。这款机器不支持win7,装xp就好,,,,如果你装的xp蓝屏的话那就换一个低版本的
作者: 天青色等煙雨    时间: 2011-12-15 17:05
如果装的是XP 那就换WIN7 试试。。如果两个系统都会出现这个问题 才是硬件问题。把硬盘换个 试试
作者: 幸运七    时间: 2011-12-15 17:24
以前装XP正常的,也换硬盘试过,之前是一个内存槽有问题,很多内存都启不了,之后改用单条内存,也换过内存了
作者: 次品    时间: 2011-12-15 17:35
建议多换几个镜像试试  不行换内存 硬盘   再试试  能进PEgo系统  说明基本没别的问题
作者: 主板伤不起    时间: 2011-12-15 17:47
你装安装版的系统试一下!!
作者: 红蚂蚁科技    时间: 2011-12-15 17:52
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 建桥    时间: 2011-12-15 19:08
装个纯净版的系统看看呢
作者: ASUS99    时间: 2011-12-15 19:16
你装一个 XP  安装版的 吧
作者: 直接点    时间: 2011-12-15 20:32
用安装版系统
作者: yanguser    时间: 2011-12-15 20:49
用一步步安装,这问题我也碰到过
作者: RocKing    时间: 2011-12-15 21:16
装个纯净版的系统试试,或者用安装版的试试。
作者: 醉梦曲    时间: 2011-12-15 21:23
现在的本子一般不支持GHOST版的系统,跟公版驱动
找一张纯净安装版的,然后用三星自己的驱动一本就没有什么问题了
作者: yzh0930    时间: 2011-12-15 21:56
注意一下你的硬盘是否有坏道
作者: 祥伟    时间: 2011-12-16 10:41
昨天刚修好一台BIOS就好了 BIOSB也传上给你
三星R453 AMD 独显.zip
730.44 KB, 下载次数: 134, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 剑雪飘零    时间: 2011-12-16 11:08
刷BIOS 遇到过的
作者: 维华    时间: 2011-12-16 11:12
一般是不过内存 跑7B,你换内存试试
作者: 维华    时间: 2011-12-16 11:13
如果还不行查内存的工作条件
作者: 破小孩    时间: 2011-12-16 11:14
感觉还是硬盘驱动的问题,你要把AHCI关闭了之后再安装,因为驱动会自动识别
作者: wandl126    时间: 2011-12-16 11:19
换和电脑分司XP就好了。有些系统光驱是不行的。
作者: renjiesg25    时间: 2011-12-16 11:20
换个硬盘来试下
作者: qiushengjian    时间: 2011-12-16 11:20
用比较新一点的XP ghost,旧版的话可能硬件驱动不支持会蓝屏的~!
