标题: IBM SL400 大家鉴定下是什么问题 免走弯路 [打印本页]
作者: 稻草亼    时间: 2011-12-15 15:35
接到机子的问题是开机过段时间后花屏起竖杠(客户手机拍的照片)
怀疑显卡 上BGA
黑胶 显卡 显存 爆珠  取下植株 无掉点  显存是风枪吹的
现在点亮后 如上图 图中的亮点是手机的闪光灯 换了屏 是带尾巴的LED 闪两次就白屏了 可能屏不一样
作者: 陈亮明    时间: 2011-12-15 16:33
我看还是显存没做好,
作者: 比永远多一天    时间: 2011-12-15 16:52
显存花吧,今天修了一个t61也这样
作者: 稻草亼    时间: 2011-12-15 18:05
对了 外接正常
作者: ccbbdd2007    时间: 2011-12-15 18:37
换显卡啊!!!
作者: 建桥    时间: 2011-12-15 19:01
屏线换个试试呢
作者: 山高人为峰    时间: 2011-12-15 19:55
感觉还是显卡没做好
作者: yanguser    时间: 2011-12-15 20:06
一点点像线一样的花屏一般是显存问题,不过SL400系列的就难说,这是华硕代工的,标识也没有,不好弄
作者: yanguser    时间: 2011-12-15 20:08
加焊一下显存试试吧,不行换掉试试,外接显示是因为使用的显存一部分
作者: huangxin52    时间: 2011-12-15 20:14
sl400不是联想的吗?显卡芯片换了看看。。。。屏换过没?
作者: 直接点    时间: 2011-12-15 20:25
这个屏爱坏
作者: 科欣    时间: 2011-12-15 20:32
有可能是屏哟,朋友试试吧
作者: 孤独流沙    时间: 2011-12-15 20:40
显卡和显存都有问题
作者: 新民电脑1819    时间: 2011-12-15 20:45
先试试屏拔掉屏线外接试试会不会花,如果花那就是显卡了
作者: 黑客技术    时间: 2011-12-15 21:29
把显存和显卡都重新做一下。
作者: 醉梦曲    时间: 2011-12-15 21:32
显卡跟显存都重新做一下吧
作者: 沈阳鼎诚天    时间: 2011-12-15 21:38
楼主吧显存颗粒取下来,用BGA认真的做一遍呢
有可能会好吧
作者: 稻草亼    时间: 2011-12-15 21:53
订了一个显卡和两个显存 明天做了就知道了
作者: orion001    时间: 2011-12-15 22:08
等待楼主结果。
作者: 新浪潮科技    时间: 2011-12-15 22:24
我认为是显卡,前几天一台刷的本子,屏无显有背光,显几条线,换屏后有图像六画面,快进系统灰屏,后来发现是屏线的问题,联接到码片的线断了,你的屏线没问题,有可能是显卡没做好
作者: chenpenghb    时间: 2011-12-16 10:37
我也接手一台,花屏,有时点不亮。不知道哪里坏了
作者: 稻草亼    时间: 2011-12-19 18:59
好了  显卡的问题 显存也没做好
作者: chenfuyu232356    时间: 2011-12-19 19:02
显卡有问题
作者: xt4eyq    时间: 2011-12-19 19:09
我感觉是屏坏的可能性很大
作者: 胡奎    时间: 2011-12-19 19:10
显存用风枪吹,有点玄啊
