联想Y450背光不亮怎么修。
百度一下
2011-12-15 14:34
联想Y450背光不亮怎么修。
现在确定不是屏的问题(是LED的屏),换过别的屏试,一样不亮,但有图像。外接正常。之后又测,发现背亮供电19V正常。LED-EN(开启信号)没有,不知从哪里输来的,怎么修?是显卡输来的吗?之前我清洗过显示屏座子,都亮了,之后又不亮了,我观察不亮时,是慢慢变暗的,屏上的LED-EN到主板座子是通的,排除接触不良。兄弟们这情况还是第一次遇到,帮助分析一下。怎么修??
百度一下
2011-12-15 14:37
我直接上一个3。3V开启信号,可以吗?
ruoshuma
2011-12-15 14:48
你看看那条线有没有3.3V高电压,找出BLON启动信号线很简单,直接短接就可以,如果屏幕不亮,那应该是高压电路的问题。
zijing3000
2011-12-15 15:26
看看是不是高压板拉低了,不然就飞一个信号过去,比如说高节信号
lijiaming0905
2011-12-15 16:50
很简单的俩个字 飞线
tianpengliang
2011-12-15 17:58
可以飞哥3.3的开启信号
a8956237
2011-12-25 16:58
飞线 吧 这
oyzy2012
2012-1-1 12:02
看看背光IC有没有问题啦
通创嘉业维修
2012-1-9 16:16
可以试试飞根线
小胖子
2012-1-9 16:20
先试一下高压条好坏
