标题: 系统装不进的问题 [打印本页]
作者: 波仔网络    时间: 2008-5-21 17:18
标题: 系统装不进的问题
一块杂牌845 板子装系统,装不进,一般有哪些故障,请高手赐教~!~硬盘是好的。且cmos无法保存!
[ 本帖最后由 波仔网络 于 2008-5-21 17:20 编辑 ]
作者: 王谦    时间: 2008-5-21 17:29
最好的办法就是排除法了,需要排除的有:硬盘,IDE线,光碟.
我之前遇到过一个462的板子,也是装不进系统,GHOST到一半的时候要不就不动了要不就出现蓝屏,更换硬盘后故障一样,在更新IDE线和IDE口,光碟以及内存后还是故障依旧,这就可以看出是板子存在问题.
楼主可以用上面的办法一一进行排查.
作者: 老梁    时间: 2008-5-21 17:29
看看,内存有没有问题。硬盘你有没有用什么测试软件测啊。你是怎么安装的啊,用GHOST的吗?用普通安装盘,重新安装一下。,看CMOS电池是不是电量过低啊,要不要查查COMS电路方面的问题。用GHOST不要安装它里面的声音驱动
作者: 波仔网络    时间: 2008-5-21 18:14
CMOS电池电量3.06V,用GHOST装的!,不是死机是根本进不了GHOST界面!!!
如果是板子问题,一般情况都是哪里有问题啊!
[ 本帖最后由 波仔网络 于 2008-5-21 18:17 编辑 ]
作者: 盱眙桂林    时间: 2008-5-22 08:19
有的板子就是不能GHOST,用原版的试试....
作者: ;;;;;;;;    时间: 2008-5-22 09:50
看看CMOS的跳线对不对
作者: 亿诚科技    时间: 2008-5-22 10:00
你清清BIOS试试。。。
作者: 波仔网络    时间: 2008-5-22 22:23
BIOS已经清除过了,没有用啊,还是无法装系统,怎么办呢????
作者: 麦格雷迪    时间: 2008-5-22 22:42
换内存试试
作者: 波仔网络    时间: 2008-5-26 17:23
好向是主板的问题!!
作者: 冷冷的烟灰    时间: 2008-5-27 16:00
我的主板是MSI865PE和楼主的情况一样,但是安装版的就可以。
作者: 昆山维修    时间: 2008-5-27 20:19
先用安装版试试
不行在换个CPU试
再不行把板子装到好的机器上装系统试试
