标题: HP V3000英特尔平台,点不亮。CPU,北桥,内存都没有供电 [打印本页]
作者: 蓝天001    时间: 2011-12-15 13:44
HP V3000,北桥PM965.可以触发,电流到0.几A无跳变。测CPU无供电,北桥无供电,内存无供电。知道这款机子显卡爱出问题,但对电路部分不太了解。现在该如何着手,从哪查起?这些供电是独立的?还是先有某组供电才有后面的供电呢?迷茫啊,请知道的师兄指点迷津,谢谢。
是北桥有问题,取了北桥,这些电压都出来了。
作者: hf123    时间: 2011-12-15 14:14
又是沙发,陪楼主等,学习中
作者: 小小学徒工    时间: 2011-12-15 14:21
到0.几没跳变
作者: ruoshuma    时间: 2011-12-15 14:22
自己看图纸,丫的。
作者: jklwolaile    时间: 2011-12-15 14:25
我估计保护隔离电路都没有过
作者: 蓝天001    时间: 2011-12-15 14:34
小小学徒工 发表于 2011-12-15 14:21
到0.几没跳变
0.3A多,我用的是机械式可调电源,可能不太准。
作者: 蓝天001    时间: 2011-12-15 14:35
jklwolaile 发表于 2011-12-15 14:25
我估计保护隔离电路都没有过
3.3V,5V都出来了,显卡电压也有,可以触发。会是保护隔离电路的问题吗?
作者: ZSSGAN    时间: 2011-12-15 14:38
以前没碰到过一次没有CPU供电和显卡供电,最后是显卡的问题。
作者: 蓝天001    时间: 2011-12-15 14:57
MAX8743我换了2个了,还是没有1.8V和1.05V。怎么测是不是8743芯片坏了?
作者: oyzy2012    时间: 2011-12-24 19:55
哈哈,这种问题也是桥,哎,HP。。。
