DELL 1420 自动上电
zxmwx2011
2011-12-15 13:40
DELL 1420 自动上电
DELL 1420 自动上电 其他都正常,能进系统 也能正常关机 就是第一次自动上电 ,请各位指点
hf123
2011-12-15 14:16
取下开关的连接线,试下,什么情况
紫林燕
2011-12-15 14:24
是不是COMS的电池没电啦
沈阳鼎诚天
2011-12-15 22:14
先别上开关,如果还是自动开机的话呢
注意一下BIOS电池,是不是电压很低了
zxmwx2011
2011-12-16 17:15
没有开关也自动上电,BIOS电池电压正常
zzywan1988
2011-12-17 18:54
正好今天也遇到一样的问题
是联想的
正在想是不是开机电路或者EC有问题呢
