蕞嗳”佬嘙“ 发表于 2011-12-15 13:47 登录/注册后看高清大图 系统有没有问题
522235677 发表于 2011-12-15 13:42 登录/注册后看高清大图 刷BIOS呢
段林希 发表于 2011-12-15 13:57 登录/注册后看高清大图 在BIOS里面设为“SATA” 瞧瞧,不读硬盘。
蕞嗳”佬嘙“ 发表于 2011-12-15 14:22 登录/注册后看高清大图 有没有认到硬盘,
vinchan 发表于 2011-12-15 14:24 登录/注册后看高清大图 开机logo不动 进不到bios看不到
蕞嗳”佬嘙“ 发表于 2011-12-15 14:26 登录/注册后看高清大图 有可能是硬盘坏,我以前也遇到这样子,看能不能进PE 硬盘坏的话有时候也进不了PE的
13776836393 发表于 2011-12-15 14:58 登录/注册后看高清大图 四根数据线的阻值是多少?是过电容的阻值。
13776836393 发表于 2011-12-15 15:10 登录/注册后看高清大图 南桥有预留的SATA.把原先的断了在引线。不过没图没点的飞线很麻烦的
济南无忧维修 发表于 2011-12-15 15:15 登录/注册后看高清大图 把光驱拿了试试
次品 发表于 2011-12-15 15:33 登录/注册后看高清大图 看看 问题机的硬盘供电够不够 够了找信号 再换个好硬盘先试试
vinchan 发表于 2011-12-15 15:36 登录/注册后看高清大图 供电正常数据正常,硬盘和排线都是好的在其他机器都测试好了的!
沈阳鼎诚天 发表于 2011-12-15 22:01 登录/注册后看高清大图 BIOS里能看见吗 要不就是SATA的驱动不对了
