acer 3040 不开机
wqouyang
2011-12-15 13:33
acer 3040 不开机
今天接到一台acer3040机器 。用电流表看待机0.26 我一看待机不正常 。拆机看是别人修过的。8734系统主供电有换过 。供电ic好多都换过。 用手摸io 87541发烫 于是毫不犹豫的换掉,待机变到0.07,好像还是不正常,应该是0.02才对,在测量分组供电1714 1.05v的供电ic不正常 ,换掉后待机正常 。不触发。南桥 io的晶振有起振,还是不触发。经过测量发现3.3的一个转换电压没有 在一看又人搞怪了 割线了 然后在硬盘旁边把3.3v电压接好。可以触发了 。心喜,装上cpu后 一跑cpu就掉电,晕了。在测量1.05v电压没有 想问题应该在这里。于是打开图纸17.14脚有供电 3脚有开启信号 ,没电压。又换掉1714 和4914这个管子 还是不行,在擦发现bst电容不对换掉不行 ,在仔细量 bst二极管阻值变大了 换后,不掉电了
开机等待的logo画面终于出来了。装上硬盘ok。
主板伤不起
2011-12-15 15:36
又一牛人啦
