标题: 显卡驱动打不了 [打印本页]
作者: 一只菜鸟    时间: 2011-12-15 13:09
标题: 显卡驱动打不了
nvidia是不是英伟达呀?
卡上表写得是GT240 GRAPHIC  TC1024M  128BIT DDR3
到底是什么显卡呀?驱动都驱不起,不要说用驱动精灵,人生呀什么的,不行,官网都不行
作者: wangmei    时间: 2011-12-15 13:24
显卡不会是假的吧
作者: jiangrunchi    时间: 2011-12-15 13:29
nvidia是英伟达
作者: 522235677    时间: 2011-12-15 13:30
换个显卡行不行?
作者: 为钱而疯狂    时间: 2011-12-15 13:31
是不是中毒了
作者: 徐洲    时间: 2011-12-15 13:36
先重装一下系统
作者: wd631815    时间: 2011-12-15 15:10
是不是你没插好,重新拔插下吧,金手指用橡皮擦下,试试
作者: gujifly    时间: 2011-12-15 15:29
建议先检查供电是否接好,再重装系统试试。
作者: w191044179    时间: 2011-12-15 15:47
还有可能是显卡坏了{:soso_e112:}
作者: cenhi    时间: 2011-12-16 14:17
可能是显坏了的.
作者: 一只菜鸟    时间: 2011-12-16 14:27
522235677 发表于 2011-12-15 13:30
换个显卡行不行?
换个显卡干嘛?这个显卡可以点亮的,就是驱动打不上
作者: 一只菜鸟    时间: 2011-12-16 14:28
cenhi 发表于 2011-12-16 14:17
可能是显坏了的.
可以点亮 开机显示1025M
作者: 一只菜鸟    时间: 2011-12-16 14:30
可以确定插到位了  都可以进系统 就是驱动不了
作者: 一只菜鸟    时间: 2011-12-16 14:32
徐洲 发表于 2011-12-15 13:36
先重装一下系统
系统装过N遍,还是驱动不了
作者: 一只菜鸟    时间: 2011-12-16 14:35
jiangrunchi 发表于 2011-12-15 13:29
nvidia是英伟达
我去英伟达官网 都识别不了 以前有驱动盘的 找不到了 重装系统就驱不起来了
作者: 次品    时间: 2011-12-16 14:36
驱动精灵试过了吗  不行按你的型号来啊   去网上找
作者: 次品    时间: 2011-12-16 14:41
显卡上没有什么型号吗   或者 显卡背面没有标志吗?
作者: msi880    时间: 2011-12-16 15:57
英伟达只是芯片商,应该还有个品牌名字吧,找找,,不行就换系统。
作者: 5592550    时间: 2011-12-16 16:15
应该是卡本身有问题 虽然能显
作者: 蓝天IT    时间: 2011-12-19 23:39
以前遇到过显卡驱动装不了的,实在可以刷主板BIOS试试,
