~~IBM.SL400.显卡温度爆高~~~~~
裸奔最光荣
2011-12-15 12:25
客户说是到一家不专业的小店清灰之后出现的~~~~~~~
开机跑3D检测.1分钟温度直接100度.保护关机.
拆机检测.没发现明显故障.重加好硅脂GPU加了铜片无效.
显卡是G98.9300M.黑胶.INTEL芯片组.
各位有遇到这个问题的么?
langping128
2011-12-15 12:35
不是软件的话!那就是显卡不行了吧!
黄鑫船
2011-12-15 12:36
显卡下面进灰了也会出现这问题
济南无忧维修
2011-12-15 12:36
碰掉原件了吧 仔细看一下有没有掉件
瓷器
2011-12-15 12:39
是导热管坏了。换一个就好了 ,,,
裸奔最光荣
2011-12-15 12:42
哭了~~~~~~第一次遇到这么奇怪的~~~~
板上无掉件 进灰也太夸张了吧再说下边还有黑胶呢
还有 不运行3D测试 温度也能到80多度 就象显卡取掉了散热器一个感觉
裸奔最光荣
2011-12-15 12:43
顺便问一下各位 有没有遇到过BGA开焊导致温度高的?
yddwfh88
2011-12-15 12:47
应该散热器不行了
新①贝贝
2011-12-15 13:17
我cc 长时间使用会影响其他部件 明显是个c4么 随时高温爆掉
紫林燕
2011-12-15 13:54
是不是螺丝位那里松啦,散热片没压好显卡呀
ruoshuma
2011-12-15 15:18
嘎嘎,是不是电流有点儿大呀?
zijing3000
2011-12-15 15:20
不好说啊,手压散热器试试
孤影冷月
2011-12-15 16:37
会不会温控IC有问题·
xingye01
2011-12-15 16:52
建议楼主重做显卡吧
happy123
2011-12-15 17:01
感觉是导热管弄坏了e
天青色等煙雨
2011-12-15 17:02
这个显卡我也修到过。但是出现这种问题。,你先确认 软件没检测错误。。用手摸下铜管最能感受温度的。。。
裸奔最光荣
2011-12-16 11:11
显卡散热器的位置用手摸~~~~温度不低~~~
wandl126
2011-12-16 11:30
是不是掉件了。或者温控坏了。
huangying001
2011-12-16 11:37
要不就是散热器 要不就是显卡了吧~~~~
仅是建议哈
renjiesg25
2011-12-16 11:41
多半都是导热管问题热没有导出来
