斯巴达克板,CPU温度超高,关机求助!
19810826fkue
2011-12-15 12:24
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
我记着我隐忍
2011-12-15 12:40
楼主应该说清楚点 这机器现在能正常用否? 不是所有的问题都有通病 一说大家就都知道的
黄鑫船
2011-12-15 12:41
会不会是主板的温控电路出问题,然后虚报了
ruoshuma
2011-12-15 13:10
什么是各电压都正常,电压正常不等于电流正常。
裸奔最光荣
2011-12-15 13:12
带显存应该是AMD790或者785的主板 特别是BGA座子的主板容易出问题 重干座子 不行换板
langzi.
2011-12-15 13:15
风扇改5V长转试试,
新①贝贝
2011-12-15 13:18
怎么最近老发生高温事故
蕞嗳”佬嘙“
2011-12-15 13:50
用其他CPU看会不会一样
wangmei
2011-12-15 14:49
按说冬天了应该不会那么多温度过高呀,不会是检测方面出问题了吧?
文易福
2011-12-15 14:57
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
┊百盛oоΟ
2011-12-15 19:17
liner0008
2011-12-16 12:45
有可能是侦测的问题, 实际温度未必有这么高.
李寒1987
2011-12-16 13:03
我也经常遇到这种问题,CPU莫名其妙的温度很高,有得时候换CPU能好,有的时候换主板能好。有的主板无论上那个CPU温度都很高,真是莫名其妙。。
scq330
2011-12-16 14:29
我遇到很多这样的问题,都是刷bios好的。所有这些全是amd的主板。
