标题: 联想B465 主板BM5016 V1.3开机掉电故障。 [打印本页]
作者: cameldesign    时间: 2011-12-15 12:16
联想B465 主板BM5016 V1.3,故障现象:去掉电池可以开机,但是开机掉电,有时候可以进系统,但是进系统一会儿就掉电了,掉电之后再按开关没有反应,插上电池有时候可以开机,但是几秒中马上掉,有时候根本就没反应,对笔记本维修不是很懂,特此咨询一下,附上图纸看一下。
这个图纸论坛上应该没有。
联想B465图纸 宝龙达代工bm5016-原理图-V1.3 (2).pdf (1.63 MB, 下载次数: 582)
