三星711N奇怪问题
王家赢
2011-12-15 12:09
三星711N奇怪问题
三星711N ,来时是保险坏,更换试机一切OK,长时间烤机也没事,现在问题是在开机的状态下,只要一拔电源线,再插上就是黑屏的,电源灯亮。但是开着机的时候按开关开机关机是没问题的。谁遇到过这种问题,给提示下这是哪里问题啊。
玉面杀神
2011-12-15 13:03
估计高压部分的问题
ETERNAL
2011-12-15 13:06
黑屏什么都没有了。
黙唸、緈諨ぁ
2011-12-15 15:36
估计高压部分出问题了,按键换过没
王家赢
2011-12-15 16:40
黑屏,什么都没有了,指示灯亮,不是屏暗。
黙唸、緈諨ぁ
2011-12-15 19:09
先外接高压排除下,那个指示灯是什么色的?要不换电源板再试下。
wufei920
2011-12-15 21:00
是电容的问题
飘逸飘
2011-12-15 21:18
高压 电容
富冠维修
2011-12-15 22:57
711N的通病是电容坏,一个贴片场管坏
新越科技
2011-12-16 12:07
我换了肠管 换了电容 开机 电源指示灯正常 外接高压驱动屏的灯管 看见图像了 应该是 高压部分的故障 高压的供电整场
tianyaliwei
2011-12-16 13:03
高压部分电容滤波不良
不怎么会玩
2011-12-16 15:36
把高壓部分的電容全換了
