笔记本进水维修 思路
永坤
2011-12-15 11:26
笔记本进水维修 思路
笔记本进水了 该怎么去维修呀
yhj.1986
2011-12-15 11:30
{:soso_e127:}你是修电脑的吧,进水的话当然先去掉电池啊,然后把笔记本全部拆开,看看从什么地方进的水,是开机进的还是关机进的,很多进水的电脑键盘跟硬盘很多都坏了,所以一定要检测啦,打开主板先看看有没有明显的烧东西痕迹,没有的话先用洗板水把主板清理干净,注意,一定要每个细脚都要看到,处理到,完了以后再用可调电源通电试下,
baibye
2011-12-15 11:35
楼上正解。。楼主赶紧照着做就行了
lizhe159
2011-12-15 11:37
进水的机器维修的时候要细心,确实不好修
jklwolaile
2011-12-15 11:42
把进水的地方通通换掉,没进水的地方有选择性的换掉
黄鑫船
2011-12-15 11:53
补充一下:如果是刚进水的机子,完全可以采用以上方法,但如果是那种进水后放置了好几天才拿来处理的机子,一定要先经过烤机之后才能进行后面的动作。
19810826fkue
2011-12-15 12:05
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
yangzhuang
2011-12-15 12:20
不能通电 烘干 检查没有严重短路 再上电测点压
莫言2008
2011-12-15 14:12
太阳下晒一天就可以了
w191044179
2011-12-15 15:41
先看下烂的多不多 多的话直接 通知客户换主板 不多的话 用香蕉水刷洗 在烘干 然后在修
ptmanager
2019-9-16 23:17
笔记本进水
专题:
https://www.chinafix.com/zt/18154-1.html
